Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 48
Guida passo-passo all'installazione di una custom su G700
  1. #21
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    Ecco, a me così non funziona, che cose strane. Lo devo fare con batteria inserita. Senza proprio non va, se non sbaglio fa proprio come dice sergioser. Forse è questo. Basta provare.
    Inviato dal mio G700 utilizzando Tapatalk
    Jan 2016
    Ringraziato 226 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackrebel Visualizza il messaggio
    Se ti andasse di descrivere la tua procedura potremmo inserirla nel primo post come alternativa!
  4. #23
    La procedura è la stessa, solo che in alcuni telefoni se si stacca la batteria non si riesce a flashare. Quindi bisogna fare i stessi passaggi ma con batteria inserita.
    Poi in alcuni casi (imei corrotto, errori durante il flash ed altre cose strane) è necessario flashare prima il secro.img della cartella secro-rework. Per farlo bisogna caricare in flashtool il file scatter presente in in questa stessa cartella e poi flashare il secro.img.
    Vado un po' a memoria, non ho il PC, se non sbaglio nell'update per la b124 ci sono due versioni di flashtool, di cui una a me non andava. Se puoi controllare, magari alcuni vanno incontro a questi problemi.
  5. #24
    Jan 2016
    Si, è esatto
    Inviato dal mio G700-U10 utilizzando Tapatalk
  6. #25
    lamyuras ho seguito tutta la guida per instllare la rom, l'unico intoppo è stato il file modem.zip ho seguito come dicevi ma quando vado ad installaro mi da errore.. comunque ho riavviato e tutto funziona.. mi consigli di farlo? oppure con mtkdroid rimetto l'imei? toglimi questo ultimo dubbio =) grazie tante
    Ultima modifica di lellox92; 11-07-16 alle 18:21
  7. #26
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da lellox92 Visualizza il messaggio
    se funziona tutto no problem.... Che tipo di errore ti dà? lo descriveresti qui? Descriveresti la procedura che hai seguito? vorrei migliorare la guida
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lamyuras per il post:
    lellox92 (11-07-16)
  9. #27
    Mi dice che è stato impossibile installare il file modem.zip.. eppure ho sostituito come diceva nella guida oppure devo mettere in firmware tutti i file presenti(che sono 12) e non solo quei duemodem e modem1_3g_n?forse è sbagliato il link della sezione Preparazione modem e baseband?
    comunque la guida è precisa.. solo un'accortezza nella sezione Installazione 'rom stock per sbloccare recovery' bisogna dire che nella sd si deve creare una carlella dload e poi mettere il file update.app..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lellox92 per il post:
    lamyuras (11-07-16)
  11. #28
    Baby Droid L'avatar di sergioser
    Questo è il risultato provando con windows 7 di un amico (senza batteria come da guida)
  12. #29
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da sergioser Visualizza il messaggio
    Devi deselezionare il preloader o potrai continuare a provare in eterno
  13. #30
    Jan 2016
    @sergioser hai riprovato?
