Grazie. L'avevo visto ma adesso provo a scaricarli e vedo se sono buoni. Di solito i sorgenti rilasciati ufficialmente sono incompleti/fake. Quelli buoni li trovi da parti 'alternative'.
Inviato dal mio G700 utilizzando Tapatalk
Risolto il problema con il touchscreen era un vecchio problema dei driver JB di cui mi ero dimenticato.
Ho fatto alcuni screenshots qui
Woow android 5.0.1 sul G700!! Dai domani la uppo su mega così se qualcuno la vuole 'vedere'.
Si perchè per ora non funziona nulla, ho lasciato tutte le librerie che c'erano, non ho toccato nulla, piano piano vedremo che si può fare.
intanto buonanotte
EDIT: Sto facendo l'upload su mega, appena disponibile metto il link.
Mettete il vostro modem.img. Per la baseband non saprei come funziona sulla cm, sembra non ci sia??!!
Non funziona quasi niente, quindi no wifi,bt,gps,fotocamera,audio,(i sensori non saprei),niente parte telefonica e 3g.
Ovviamente siete tutti benvenuti per sperimentare magari cambiando qualche /bin /lib o a fare modifiche nella ramdisk del boot.img.
Le librerie si possono provare sia quelle jb (il kernel è tutto jb) che kitkat.
Aiuatevi con il debug da adb shell, "logcat *:E" ;-)
Link: [HUAWEI_G700][ROM_5.0.1]CM12_Unofficial[ALPHA]
Credits: kashifmin @xda forum
Rom builded by kashifmin for micromax a116
Kernel builded by blackrebel from JB sources
Ultima modifica di blackrebel; 30-09-16 alle 16:52
lamyuras (30-09-16)
WiFi работает
Purtroppo no, non funziona.
Я сделал с вашей помощью и с вашим ядром другой порт CM12, и там wifi отлично работает, также работают GPS, авто поворот экрана , лед уведомления, авто подсветка. Но к сожалению не работает блютуз , и самое главное не работает - звук и GPRS сети (звонки и смс)
Я так и не понял работают ли на вашем порте - звук и GPRS сеть?
Ultima modifica di acorp78; 04-10-16 alle 19:36
No su questa cm12 non funziona niente 😀
http://forum.xda-developers.com/micr...-a116-t2973612
Fa solo il boot! Grazie al nuovo kernel.
Tu hai un'altra cm12?
Вы не меня не понимаете? Я сделал порт из этого http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry39919775 и в нем работает wifi и еще многое другое. Но нет звука и нет gprs модема. Чтобы заработал модем прежде всего его нужно добавить в ядро. Можно воспользоваться этой инструкцией - http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry52589758 а чтоб заработал звук этой http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry39602859
blackrebel (05-10-16)
к несчастью я не чего не понимаю в ядрах и не могу даже попытаться это сделать. поэтому я прошу об этом вас
Ho capito. Vediamo se si può fare qualcosa nel kernel. Ma potrebbero essere anche le lib.
Hai già fatto il porting della cm12 che hai scritto?
Ci sono i sorgenti per quel kernel (Acer e2) su github?
Edit: ho fatto il porting della suddetta cm12, qui funziona il WiFi! È la stessa cm12 di kashifmin con le gapps e il WiFi fixed.
In più ho fatto delle modifiche al kernel, adesso funzionano tutti i sensori (prossimità, luce, magnetico, accelerometro).
Non funzionano GPS,bluetooth (ma sull'altra cm funzionava), rete GSM, 3g, niente SIM, fotocamera, riproduzione video, audio.
Ultima modifica di blackrebel; 07-10-16 alle 13:02
lamyuras (05-10-16)
Credo di aver completato il kernel 3.4.5 JB. L'ho provato su una rom 4.2.1 e funziona tutto. Ho dovuto sistemare anche la parte delle sim che non venivano riconosciute, adesso è tutto ok.
Sulla CM12 adesso la sim viene riconosciuta ma non si riesce a telefonare. Quando si riceve una chiamata e si risponde non si sente nulla.
Adesso credo che i problemi siano solo sulla rom. Per il resto funzionano i sensori, il led, il wifi e in qualche modo il bluetooth deve funzionare.
Edit: fixato il bluetooth!
Per quanto riguarda la parte telefonica, il GSM e la rete 3g, funziona tutto! Il problema è 1) l'audio in generale che non funziona quindi non si può sentire l'audio di chi chiama e neanche il nostro microfono. 2) il dialer che da logcat da errori su una libreria audio Qualcomm. Va fixato nei sorgenti e vai di ricompilazione della ROM.
Ho scaricato i sorgenti cm12 con le patch per MTK, vediamo se riesco a portare a termine la compilazione. Ho già le mie idee anche per i driver della GPU sul kernel ma questa è un'altra storia, solo se va a buon fine il resto.
Se volete posto la nuova cm12 repacked, se interessa.
Ultima modifica di blackrebel; 10-10-16 alle 00:45
