la ROM ha problmes. dopo aver provato file zip lampeggianti SIM CARD DISABILITATA e modem lampeggiante not.work nel tempo, eccetto il flash della ROM di recente.
Questa ROM è basata sul kernel JB quindi devi avere il modem.img in etc/firmware, se non c'è copia il modem_1_3g_n.img e rinominalo in modem.img in modo da averli entrambi. Devi avere anche la stessa baseband che avevi nella ROM precedente in etc/mddb
Inviato dal mio g700 utilizzando Tapatalk
forse l' instabilità era dovuta alla rom che usavo prima?
-codereaper
si l'ho fatto
ma lo stesso era instabile.
Ultima modifica di codereaper; 28-02-18 alle 16:25
-codereaper
Ciao Blackrebel, per la parte di video recording può tornare utile questo fix?
[permanent fix]Video recording fix for lineage OS 14.1 - Redmi 4X - Xiaomi MIUI Official Forum
Io non ho modo di provarlo perché non ho ancora avuto modo di verificare la rom, ho bisogno del tempo di fare un backup...
Ti ringrazio, gli ho dato un'occhiata e controllerò meglio se quella stringa è presente nella LOS12.1.
Nel frattempo ho lavorato a fari spenti facendo un bel po di prove, cercando di utilizzare le librerie libMtkOmx kitkat. Purtroppo non è possibile perchè necessitano anche dei driver gpu e video del kernel Kitkat. Sono perfino riuscito ad integrarli nel kernel JB: ho compilato un kernel JB 3.4.5 con i driver aggiornati della GPU,video,display,fb,ion,codec,ecc.presi dal kernel KK. Purtroppo non fa il boot con la los12.1 (come il kernel KK) ma funziona perfettamente con la LOS11.0 dove funziona tutto.
Allora bisogna tornare al kernel 'puro' JB con le librerie dei codec libMtkOmx JB che hanno gli odiosi simboli 'vectorimpl' che danno problemi con l'audio e cercare di far funzionare il tutto.
Che odissea Perchè la mediatek non ha messo una gpu mali sul mt6589?
cocmark6 (13-03-18)
Immagino il bordello, qui effettivamente se tocchi una cosa se ne smonta un'altra
Purtroppo ora mai si trova poco sul mt6589, son subentrati una marea di nuovi chip...ho visto anche dei cloni samsung su base mt6589 ma i sorgenti mi danno di sola...
Piccolo aggiornamento: ho ricompilato la rom con i simboli vectorimpl per le librerie JB. Ho sperimentato un po con i codec per far funzionare la registrazione video e mi sono accorto dai log che non riusciva ad accedere al framebuffer. Così ho messo la mia patch modificata per l'hwcomposer in frameworks/native, riabilitato la lib hwcomposer.mt689.so. Il sistema fa il boot, i log sono OK, hwcomposer parte. Quindi sembra funzionare!
Adesso anche i codec dovrebbero avere l'accesso al framebuffer, ma mi danno invece un errore sul formato colore non riconosciuto. Ho già qualcosa da provare, speriamo si sblocchi la situazione.
Se avessi i sorgenti del frameworks/AV mediatek JB (di qualsiasi chipset) andrei sul sicuro. Quelli del frameworks/native che si occupa dell'hwcomposer li ho trovati e sono stati fondamentali.
