Pagina 13 di 23 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 221
MIUI 9 per Huawei G700-U10 (post unico)
  1. #121
    Jan 2015
    Ringraziato 119 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackrebel Visualizza il messaggio
    Ho controllato i log all'apertura dell'app ma non c'è nulla di strano. Altre app come 'Open Camera' invece si avviano subito senza lag. Quindi il problema è nell'app 'miui camera'. Cercando su google sembra che anche altri dispositivi abbiano lo stesso problema, ma non ho trovato alcun fix.
    Nel post di apertura hai scritto di aver abilitato alcune impostazioni nell'app camera, puoi dirmi in che modo? A me gli apk sembrano identici.
    Inviato dal mio G700-U10 utilizzando Tapatalk
    Ciao @blackrebel
    Il file che ho modificato (da false a true alcuni valori) è miuisystem/assets/device_features/HM2013023.xml
    Si, l'apk non è quello originale.
    Il bug (se così vogliamo chiamarlo) è dopo l'apertura della fotocamera, mentre deve mettere a fuoco per la prima volta.
    A questo punto penso non ci sia una soluzione ....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato simone89s per il post:
    blackrebel (12-08-17)
    Sviluppatore Android
    Jan 2016
    Ringraziato 226 volte in 152 Posts
    Ciao blackrebel! All'interno di miuisystem.apk nella cartella assets trovi un xml a modello che permette di abilitare delle opzioni
    Inviato dal mio Vibe K5 utilizzando Tapatalk
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lamyuras per il post:
    blackrebel (12-08-17),simone89s (13-08-17)
  6. #123
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    Grazie, appena posso gli do un occhiata.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato blackrebel per il post:
  8. #124
    Allora, ho disattivato tutte le modifiche sulla fotocamera per provare se qualcuna dava fastidio ed effettivamente adesso la fotocamera si avvia normalmente senza alcun lag. C'è da capire adesso quale opzione non va bene ed eliminare solo quella.
    Edit: @simone89s
    L'opzione incriminata è questa:
    <bool name="support_camera_shader_effect">true</bool>
    Riportandola a 'false' non lagga più, solo che le opzioni 'Tilt' e quella che raddrizza le foto(!) se abilitate mandano in crash l'app camera quindi bisogna disabilitarle:
    <bool name="support_camera_gradienter">false</bool>
    <bool name="support_camera_tilt_shift">false</bool>
    Ho anche fatto queste modifiche:
    Rimosso:
    <!--whether support refocus feature in camera-->
    <bool name="support_camera_ubifocus">false</bool>
    Aggiunto:
    <!--whether show my device-->
    <bool name="support_my_device">false</bool>
    Qui la PATCH
    Se poi preferite le opzioni extra al LAG potete tenerlo così senza patch.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato blackrebel per il post:
    Agent Smith (13-08-17),simone89s (13-08-17)
  10. #125
    Jan 2015
    Edit: @simone89s
    Rimosso:
    Aggiunto:
    Qui la PATCH
    Grazie mille @blackrebel per il fix! Lo aspettavo da tanto! Le opzioni extra in questo caso non mi interessano più
    P.S. Ti ho citato in prima pagina per il contributo! Dalla prossima versione includo il nuovo xml
    EDIT: Scusa l'ignoranza, a cosa serve questa nuova opzione: support_my_device che prima non era presente? Grazie
  11. #126
    Non lo so
    No ti spiego, ho comparato l'xml originale del redmi con quello da te modificato e quella stringa nel tuo non c'era. Evidentemente l'hanno aggiunta in questa nuova versione.
    Le opzioni extra non interessano neanche a me, anche perché sono cose che puoi fare anche dopo con qualche app per foto editing se uno vuole
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato blackrebel per il post:
    Agent Smith (13-08-17),simone89s (14-08-17)
  13. #127
    Jan 2015
    Non lo so
    Grazie per le info e per il supporto!
  14. #128
    Aug 2017
    Hello!
    Sorry for speaking English but I want to know if there is a possibility to translate the ROM to Spanish please because it is my mother tongue.
    Again, sorry for speaking English instead of Italiano,
  15. #129
    Jan 2016
    La miui italia è una versione localizzata. Dovresti vedere se qualcuno ha portato la multi
  16. #130
    Jan 2015
    Scusate l'off topic @lamyuras @blackrebel Voi sapere se Google opinion Rewards funziona correttamente con la MIUI?
    Da quando non ho installato la rom stock, non ricevo più nessun sondaggio.
    Non so se lo avete mai provato...
    Grazie!
