Comincio a pensare che si è rovinata la memoria interna del Cell e più precisamente quella destinata all'avvio del sistema android.
non posso iniziare a pensare questo,almeno da quel che credo, perchè se metto la rom cucinata il telefono mi parte normalmente, ora volevo cercare un metodo alternativo di instalalzione del firmware, stavo provando un metodo tramite adb scompattando in file .img il file update, il problema è che se faccio adb devices, non rileva niente, invece in un altro programmino mi da il codice del telefono se faccio il comando "visualizza dispositivi in fastboot" ma comunque non riesco, deve vedersi tramite il comando adb devices, senno non flasha niente,il telefono non lo ha mai rilevato in sti giorni tranne in un caso, quando ho messo la rom, una volta messo i driver c'erano gia e lo rilevava quindi non è un problema di driver, non posso arrendermi ora dopo tutto questo.
Ciao, novità? Sei riuscito a resuscitarlo?
in verità ti dico che penso di averlo distrutto completamente.., ho letto da qualche parte di provare ad utilizzare huawei update exactror e prendere i filme img e flasharli su cwm, cosi ho fatto, inutile dire che non ha funzionato anzi, il telefono da il problema error: NO:12 (func_load_iom3) error NO:1, e non va piu in recovery ne stock ne modificata, però va in fastboot mode. ho provato ad utilizzare il programma che mi hai consigliato tu all'inizio, ci prova pure a mettere la recovery ma poi quando prova ad andarci mi da sempre lo stesso errore, ho usato piu programmi per inserire la recovery che sarebbe ciò che mi interessa, sono arrivato al punto che mi sta bene avere anche il telefono con mokeos senza sd e letttore digitale,ma non posso metterlo senza recovery,volevo provare a fare i wipe per eliminare i tentativi di processo che mi hanno causato l'errore (se quelle stringe significano quello) tramite fastboot, ma è incredibile come qualsiasi modo trova delle scuse per darmi errori, se provo a utilizzare il comando erase mi esce l'errore FAILED (remote: Command not allowed), se provo a utilizzare il comando fastboot format system mi da sempre:
formatting 'system' partition...
se provo a flasharci sopra recovery mi dice:
target reported max download size of 471859200 byte
hai idee di come riprenderlo?
error: cannot load 'recovery.img': No error
Sei sicuro che la il file della recovery TWRP che vuoi caricare sia quello giusto? Se non sbaglio la dimensione del file recovery deve avere una dimensione di 11 - 12 mega.
Prova con questo programma: SRKToolHuawei-STABLE-V1.2-20160609...pesa 258 mb e serve per gestire completamente gli smartphone Huawei.
Novità? Sei riuscito a ripristinare il cellulare?
Niente da fare mi sono arreso l, or
a il telefono l ho dato ad un amico che è bravo nei ripristini magari lui riesce anche se non creda si possa far nulla, come penultima opzioni vorrei provare DC unlocker dicono che funziona, tu che ne pensi?
Inviato dal mio RAINBOW 4G usando Androidiani App
