Fatto tutto alla lettera più volte con entrambe le recovery.. Beh aspetteremo..
Ma non credo che la versione per il nostro Mate non sia ancora stata postata? Perché ora che ci penso la Cyanogenmod su xda si basa sul firmware del p6..poyrebbe essere questo il problema!
Ciao, una volta visto che la Cyanogemod non si avvia come fai a ripristinare il Mate ai dati di fabbrica?
Non lo so credo che bisogna mettere il firmware originale nella sd e farlo partire da recovery ma non mi prendete alla lettera non sono per nulla sicuro.
Ciao io personalmente ho provato la B907 che monta jb 4.2.2 poi ho ripristinato alla B221 originale con il metodo che hai descritto sopra, ha me ha funzionato, anche io vorrei provare ad installare la Cyanogemod ma vorrei essere sicuro di poter ripristinare il Mate...
Si ma qui si tratta di una rom custom quindi teoricamente non so se sia così semplice tornare indietro. Io aspetterei intanto il consiglio dei più esperti e poi che si arrivi ad una versione della Cyanogenmod in cui funzioni tutto. Adesso è quasi perfetta e sono sicuro che tra meno di un mese avremo tutto funzionante al 100%
Ascolterò il tuo consiglio onde evitare di fare malanni irreversibili al Mate, grazie per le informazioni, a buon rendere,
Basta avere il firmware originale nella sd esterna. Si riavvia e appena si lascia il tasto power basta schiacciare contemporaneamente tasto volume su e giu. Automaticamente il Mate si prende il firmware e lo istalla.
Toc toc.... c'é qualcuno???? :-) qualcuno ha provato la cyano???
Ragazzi io ancora non l'ho provata ma sicuramente il metodo vale per il nostro mate in quanto dai commenti del forum di xda un ragazzo diceva di averla installata sul mate.
