enpa
Ciao a tutti .
In questa guida vi mostro come avere i criteri di amministratore ( ROOT ) sul nostro ascend P1 con firmware B229 .
Tutto quello che faremo non sara' altro che emulare la recovery CMW ( clockworkmod recovery )
sul nostro terminale , quindi utilizzeremo quest'ultima senza installarla
PS bisogna avere installato hisuite oppure i driver per far riconoscere lo smartphone al vostro pc ..
Hisuite http://download-c.huawei.com/tcpsdow...oadID=NDY4Mzk=
Prima di tutto ci serve tutto l'occorrente
1) SDK google ( contiene i driver per adb )
Android SDK | Android Developers
2) Pacchetto airdroid ascend p1 ( con recovery cmw gia' all'interno )
Multiupload.nl - upload your files to multiple file hosting sites!
3) Pack SuperuserSU + busybox
Per prima cosa dobbiamo scaricare i driver google SDK necessari ed installarli
avendo un po' di pazienza in quanto perde un po' di tempo in download.
Subito dopo scarichiamo il pacchetto Airdroid ascend p1 e scompattarlo ,
fatto cio'ci ritroveremo una cartella contenenti tutti i file necessari compreso la nostra immagine CMW "cwm_touch_recovery_viva_beta"
scarichiamo il punto 3 SuperuserSU + busybox , contenenti i file necessari da flashare per avere in un secondo
momento l'applicazione superuser e il busybox necessario per avere accesso al sistema,e copiamoli all'interno della memoria micro sd (esterna) del telefono .
Bene adesso siamo pronti per avviare la procedura per lo sblocco dello smartphone.
Prima cosa dobbiamo aprire la cartella AndroidControl_ascend p1 posizionandoci all'interno , dalla tastiera teniamo premuto il tasto SHIFT + IL TASTO DESTRO DEL MUOSE di conseguenza si aprira' un menu' a tendina , selezioniamo Apri finestra di comando qui ( win7 ) , si aprira' il prompt dei comandi ( finestra nera ) , colleghiamo il nostro smartphone al pc con il cavo USB.
Bene adesso siamo pronti per iniziare con il root del nostro ascend.
1 Iniziamo con l'attivare il Debug Usb necessario dal nostro smartphone da impostazioni/opzioni svilppatore e selezioniamo il debug Usb , se non viene riconosciuto dovrete installare i driver per adb manualmente , selezionando driver Android composite ADB Interface ( installabili subito dopo aver installato gli sdk android ).
2 apriamo la finestrta del prompt dei comandi, precedentemente aperta, e scriviamo il primo comando per capire se viene riconosciuto da ADB il nostro ascend.
Comando da scrivere:
adb devices
se viene correttamente riconosciuto avrete un seriale con scritto i numeri seguito da device .
Allegato 44638
3 Adesso dobbiamo avviare il nostro ascend P1 in FASTBOOT essenziale per emulare la nostra CMW ( clockworkmod ), per fare cio' dobbiamo scrivere il comando necessario.
Comando da scrivere :
adb reboot bootloader
Allegato 44112
Lo smartphone si riavviera' e si blocchera' sul logo HUAWEI , questo significa che si e' avviato in fastboot .
Se verranno richiesti dei driver da installare vi ritroverete un hardware sconosciuto dal pannello di gestione periferiche chiamato blaze , quest'ultimo dovrete installare i driver manualmente necessari selezionando Android Bootloader Interface.
4 Adesso non ci resta altro che avviare la recovery CMW ( EMULATA NON INSTALLATA , LA RECOVERY ORIGINALE >> NON VERRA' SOVRASCRITTA << ),
per fare cio' dobbiamo scrivere un'altro comando da ADB nella finestra del prompt dei comandi .
fastboot boot cwm_touch_recovery_viva_beta.img
Allegato 44639
PS in questo caso abbiamo usato il nome cwm_touch_recovery_viva_beta.img perche' la recovery cmq e' stata rinominata con questa dicitura .
Se e' andato tutto bene , avremo nella finestra del prompt dei comandi delle diciture con scritto DOWNLOADING OKAY OKAY , l'ascend si riavviera' e ci ritroveremo la notra bella CMW emulata sul nostro terminale , ripeto non sara' installata ma solo emulata !! se richiede dei driver viva ignorateli , in quanto non servono ....
Questa recovery e' una versione touch quindi non dovrete fare altro che selezionare le opzioni semplicemente toccando il monitor ( touch screen )
5 Selezionate install zip from sdcard , subito dopo choose zip from sdcard e cercate lo zip SuperSU-Busybox-Installer.zip precedendentemente caricato nella micro sd , e cliccateci sopra , questo fara' in modo che installera' l'apk superuser + busybox per avere appieno accesso al root del notro smartphone, attendete la fine l'installazione, uscite dalla recovery cliccando su reboot system now ( per andare nelle pagine precedenti della recovery basta premere il tasto power ) .
Vi ritroverete il vostro smartphone rootato e un'applicazione SuperSU .
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/317013055077909/
per riabilitare i toggles del menu' a tendina seguite questa guida utilizzando la b226
http://www.androidiani.com/forum/mod...u-tendina.html
