io ho toccato diversi valori.. ma la preamplificazione nn l'ho mai toccata... mmm.. tu hai toccato solo quei valori li?
solo ed esclusivamente quelli passando da 1 a 3. Volevo andare cauto per capire ev. errori. Nella mia ROM ci sono 4 file ed io ho cambiato i valori in tutti e quattro tanto per essere sicuro
se ho scritto qualcosa di sensato e sono stato d'aiuto... clicca sul tastino THANKS.. è gratis!
ah ah.... e me sa de si!
Visto che si parla di questo, copio quello che ho scritto nell'altro topic:
Per chi ha problemi "mi sentono piano" o "io sento piano".
Ho smanettato un po nel file system/ext/huawei/audio/U9200_audio_config.conf e alla fine sono riusco a capire quali sono le impostazioni da cambiare per modificare i volumi (mic e speaker) in chiamata.
Le impostazioni da modificare sono SOLO queste:
[In_Call]
<handset> (HANDset e non HEADset!)
AMIC UL Volume (VOLUME MICROFONO PRINCIPALE) Quindi se vi sentono bassi/lontani dovete modificare questo. (io l'ho portato a 130 ed è perfetto)
SDT DL Volume (VOLUME CAPSULA) Quindi se sentite bassi gli altri dovete modificare questo! (A me sopra i 125 distorce di brutto! L'ho lasciato a 122 e mi trovo benissimo)
Non toccate altro perchè non serve ad una cippa
PS: Ovviamente dopo aver modificato occorre riavviare lo smartphone per applicare le modifiche! (senza "avvio veloce").
Se volete potete metterlo nel primo post.
Sotto
[In_Call]
<BT>
BT UL Volume (volume mic)
SDT DL Volume (Volume cuffia)
Per l'altro problema non so aiutarti, scusa.
CasperCrasher (09-01-15)
