Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 12 primaprima ... 2101112
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 120
[Huawei Ascend P1][Kernel] tre kernel nuovi per il nostro P1!
  1. #111
    genova
    huawei u9200
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Quindi allora tenere il risparmio energetico é meglio?
    Inviato dal mio portentoso Ascend p1
    Androidiano L'avatar di Massibaugigi
    Quote Originariamente inviato da Axar Visualizza il messaggio
    Dopo 2 settimane a fare prove questi i risultati:
    Ho testato quando durava il telefono da 100% a 21%, con 3 ore di schermo, 30 minuti di un gioco pesante, altri 15 di uno leggero, wifi o dati sempre attivi tranne la notte, browser (poco) e whatsapp
    Per ogni caso ho fatto due prove, con relativi screen, non li metto ma vi riassumo i risultati:
    Kernel 1 inutilizzabile, appena messo laggava, l'ho tolto subito (ho la b229)
    Kernel stock: con il risparmio messo durata sulle 23 ore, con cpu frills 18 ore, con entrambi messi sempre 18 ore più o meno
    Kernel 2: con il risparmio messo durata sulle 23-24 ore, con cpu frills 1 giorno e 2-3 ore, con entrambi messi 1 giorno e 1 ora
    Aggiungo che con il kernel 2 aumenta la ram da 3xxmb a 4xxmb
    Per cui alla fine consiglio caldamente il kernel 2 con cpu frills attivo o con cpu frills e risparmio energetico entrambi attivi
    Sono contento di notare che le tue prove e le mie convergono! Ovviamente spero tu ti riferisca a hotplug/noop come impostazioni di no-frills CPU, giusto?
    Per quanto riguarda il wifi che si stacca a schermo spento e si attacca appena sblocchi, non dipende dal risparmio energia bensì da una opzione nelle impostazioni avanzate wifi. Io tengo sempre attivo, anche a spento.
    @davidehuawei: dopo alcune prove io ho deciso di tenerla attiva, molto più risparmio grazie all'abbattimento della frequenza delle sincronizzazioni.
    Ciao
  4. #113
    Aug 2013
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    si certo hotplug/noop
    Quello che noto però è che con il kernel 2 e no cpu frills in standby si scarica prima, ad esempio perde 8% la notte, ma durante l'uso pesante dura
    Al contrario kernel 1 con solo il risparmio attivo in stand by dura di più (4% durante la notte) ma si scarica prima durante l'uso pesante
    Farò qualche altra prova
  5. #114
    A me il kernel uno é risultato instabile e sensibilmente più macchinoso nell'uso del cellulare
  6. #115
    Aug 2013
    scusami intendevo kernel stock, il kernel 1 anche a me laggava e l'ho tolto subito
  7. #116
    Oct 2013
    Ciao ragazzi, da quasi un anno monto la stock b229 sul mio p1.
    Prima con la rom tim di serie il telefono era un po' instabile ma adesso non ho nessun tipo di problema (a parte per il bug dell'illuminazione automatica che ho risolto con lux) e mi trovo benissimo.
    Visto che non ci sono rom stock con jelly bean che funzionino altrettanto bene, e dato che non voglio complicarmi la vita con le altre non stock, vorrei migliorare le prestazioni del telefono e diminuire il surriscaldamento magari allungando la durata della batteria cambiando il kernel.
    È possibile?
  8. #117
    Aug 2013
    Ciao leggi qua https://www.androidiani.com/forum/mo...nostro-p1.html
    Metti il secondo kernel, la ram aumenterà e potrai settare le frequenze che vuoi con no frills cpu, inoltre essendo undervoltato consumi un po' meno
  9. #118
    Ringraziato 102 volte in 98 Posts
    E la gpu é overcloccata quindi i giochi vanno da dio,avrai 780 mb visibili contro i 680 e i 720 di jelly bean
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  10. #119
    Oct 2013
    Potete linkarmi una guida al backup del kernel e all'installazione del nuovo ?
    penso di non avere la cwm installata
  11. #120
    Oct 2013
    Non c'è nessuna guida?
