Quindi se le cose fossero così, mettendo la cpu a 700 MHz su PERFORMANCE non dovrei avere questi crash?
Dovrebbe mantenere un pochino di più, non credo che si risolva direttamente perchè se impostassi performance (ho parlato dei kernel su un altro 3ead), abbasseresti solo la frequenza di utilizzo in situazioni standard, quando però è richiesto un lavoro maggiore, a quel punto sale a prescindere.
Salve, in famiglia abbiamo 2 huawei ascend p1 vodafone ed entrambi hanno lo stesso problema: il mic in chiamata è bassissimo, le persone con cui parlo mi sentono piano.
Ho trovato il file che si occupa di questi settaggi, ma non riesco a capire quali devo cambiare...
Il file è system/ext/huawei/audio/U9200_audio_config.conf
e la parte interessata è questa:
Ho provato a cambiare questi:codice:################################################## [In_Call] <handset> Capture Volume=4 Capture Preamplifier Volume=1 AMIC UL Volume=119 AUDUL Voice UL Volume=119 SDT DL Volume=119 Earphone Playback Volume=12 Base:DL1 Voice Playback Volume=98,118 AMIC Equalizer=0 DL1 Equalizer=4 <speaker> Capture Volume=4 Capture Preamplifier Volume=1 AMIC UL Volume=120 AUDUL Voice UL Volume=120 Handsfree Playback Volume=27 Base:DL2 Voice Playback Volume=95,120 DL2 Left Equalizer=7 DL2 Right Equalizer=7 AMIC Equalizer=0 <headset> Capture Volume=4 Capture Preamplifier Volume=1 AMIC UL Volume=120 AUDUL Voice UL Volume=121 SDT DL Volume=118 Headset Playback Volume=10 Base:DL1 Voice Playback Volume=93,118 DL1 Equalizer=4 AMIC Equalizer=0 <BT> BT UL Volume=120 AUDUL Voice UL Volume=120 SDT DL Volume=120
<handset>
Capture Volume=10(fino a 20)
Capture Preamplifier Volume=5(fino a 10)
Ma sembra non cambiare niente (ho riavviato ovviamente).
Qualcuno per caso ha smanettato su questi codici?
Mentre ci siamo, se potessi alzare leggermente il volume dello speaker in chiamata sarebbe il massimo
guarda te la butto li... penso che tu abbia trovato il file giusto in cui smanettare.. ma penso che tu abbia smanettato nel punto sbagliato xD
da come hai scritto tu hai cambiato il valori di "capture".. ma sotto il "paragrafo" <headset> (cuffie)... se guardi bene il file che hai postato ci sono:
ecco io proverei a smanettare sui valori sotto <speaker> non su quelli relativi alle cuffiecodice:<headset> ... ... ... <speaker> ... ... ... <headset> ... ... ... <BT> ... ... ...
se ho scritto qualcosa di sensato e sono stato d'aiuto... clicca sul tastino THANKS.. è gratis!
Ciao @Loller7 , ho ribeccato un tuo vecchio messaggio, hai poi avuto del tempo per lavorare al nostro P1?
Ci ho lavorato su ma non abbastanza, avevo compilato una release ma probabilmente non partiva a causa di alcune modifiche che avevo applicato, quando trovo del tempo libero vi darò qualche nuova informazione.
Nel caso potete tenervi aggiornati con il mio repository : https://github.com/Loller79/Solid_Ke...commits/master
hal900074 (02-11-14)
E' stato creato un nuovo 3ead con le guide quì. Chiudo!
ciao a tutti ragazzi, volendo rootare il mio telefono ho seguito le varie guide presenti nel forum per farlo ma TUTTE non hanno funzionato.... ho installato i driver adb e riprovato 10 volte ma niente e poi niente.... vi prego aiutatemi a capire il perchè non funziona !!
Assicurati di avere la modalità DEBUG USB attiva sul tuo telefono (sta nelle impostazioni sviluppatore).
Segui ALLA LETTERA quello che c'è scritto nel post numero 18 di questo link:
https://www.androidiani.com/forum/mo...-per-p1-2.html
Se hai problemi nel riconoscimento del telefono al computer segui le istruzioni del post n. 23 di questo link:
https://www.androidiani.com/forum/mo...-per-p1-3.html
toppi (07-11-14)
