Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 88
[Huawei Ascend P1][ROM][ICS] ROM Stock Huawei con Emotion UI+patch UFFICIALE
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di aaaa00
    Ascend P1
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da thejanitor Visualizza il messaggio
    nulla, la tim viene identificata così anche nelle versioni JB ma di fatto non cambia niente
    Lo spero, la "IUSACELL" è messicana, quindi è solo un errore di "traduzione"?
    Cercando tra le reti disponibili in effetti non trovo Tim..
    thejanitor se così fosse lo aggiungiamo in prima pagina?
    Huawei Ascend P1
    quindi sono rimasto fregato, da recovery originale cosa posso flashare come update from sd?
  4. #23
    Ascend P1
    Quote Originariamente inviato da skunk13579 Visualizza il messaggio
    skunk13579 prova a ripetere il download prima, ed estrarre da li dinuovo il file update.app. riprova l'aggiornamento con il combo dei 3 tasti.
  5. #24
    Androidiano VIP L'avatar di dyingsun
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    P20 Pro-Vivo X21UD-Poco F1
    Ringraziato 177 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da aaaa00
    Più che ripetere il download proverei a ricopiare semplicemente il file update.app che probabilmente si è corrotto nella copia... Anche io ho dovuto fare due volte questa procedura, ma posso garantire che funziona.
    Per quanto riguarda la somiglianza con la Miui concordo, però ritengo questa più performante.
    Grazie di aver segnalato l'errata denominazione della tim in roaming, non lo mettoerei tra i bug perché comunque si tratta solo di una cosa testuale e non funzionale.
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
    HUAWEI P20 PRO - VIVO X21UD - POCOPHONE F1 - HUAWEI MEDIAPAD M3
    • Se sono stato utile non scriverlo, premi THANKS!
    • Ricorda sempre l'educazione. Nessuno viene pagato per aiutarti, se non ti rispondo subito non ti allarmare, ho una vita sociale: porta fuori la ganza e con calma ricontrolla.
  6. #25
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    Update from sd lo fai a sistema avviato
  7. #26
    Huawei Ascend P1
    Quote Originariamente inviato da dyingsun Visualizza il messaggio
    niente da fare copiato più volte in micro sd differenti, sempre la stessa cosa esce. Comunque prima intendevo cosa si può flashare dal menu recovery stock, alla dicitura apply update from external storage siccome l'update.app li non viene visto.
  8. #27
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    Ora purtroppo non posso fare altre prove perché ho venduto il razr e quindi ho solo un telefono. E se fai partire la prima ROM quella intermedia provando a flashare dal sistema avviato? Oppure prendere la parte modem ad esempio dalla stock tipo la b103...
  9. #28
    Ascend P1
    volevo far notare che io nel primo update non ho utilizzato la combo, ma l'ho eseguito tramite la voce in 'memoria', e non ho avuto nessun errore.
    Inoltre conoscendo bene Miui credo che quasi sicuramente la emotion ui è basata sulle sue sorgenti.. ci sono troppe cose in comune
    Forse lo hai già fatto, ma hai provaro a ripartire d'accapo dal flash con combo del primo update?
    copia l'update temporaneo - flash con combo - copia update definitivo - flash con combo - copia update patch - flash.
    flash tramite combo:
    tenere premuto il tasto power finché il telefono non si spegne. accendere tenendo premuti i tasti: Power + VolSu + VolGiù. Rilasciate il tasto power appena si accende (vibrazione) e tenere invece i tasti volSu+ volGiu ancora premuti finchè non parte il flash dell' update in Automatico
    ## edit: scusami dyingsun
    Ultima modifica di aaaa00; 26-02-13 alle 00:58
  10. #29
    Huawei Ascend P1
    come faccio a prendere la parte modem della stock b103 e flasharla?
    un altra cosa non posso entrare in modalità bootloader da telefono spento?
    tutto risolto
    Ultima modifica di skunk13579; 26-02-13 alle 19:01
  11. #30
    posso passare dalla jelly bean di mcdonald a questa?
