Utente del giorno: bluflight13 con ben 35 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: AI0LIA con ben 197 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: AI0LIA con ben 440 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 21 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 210
Come installare una rom su P1 - aiuto sulle procedure
  1. #51
    Thanks
    a macdonald, ho fatto solo root,il ripristino di fabbrica quello inserito nel telefono
    Moderatore L'avatar di Mcdonald
    Ce
    Mediapad - Ascend P1 - G750 3X
    Thanks
    99
    Quote Originariamente inviato da tatankamoto Visualizza il messaggio
    Allora il ripristino di fabbrica lo puoi eseguire anche da tel spento tenendo premuto vol up + vol down e ts accensione.
    Altrimenti solo vol up + ts accensione e vai nel cw stock. Da li esegui un wipe data/factory reset e un wipe cache partition ed il telefono ritorna ai dati di fabbrica. Per tua info il root difficile che in assistenza se ne accorgono. Importante una delle due operazioni sopra menzionate fan perdere totalmente tutto. Nel caso l'hard reset, per anomalie del telefono, non dovesse andare a buon fine, in assistenza puoi tranquillamente dirglielo perchè le due procedure che ti ho detto sono quelle ufficiali da loro dichiarate in caso di restore ai dati di fabbrica.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Mcdonald per il post:
    tatankamoto (22-12-12)
  5. #53
    Thanks
    a macdonald non sapevo di questa opzione,comunque ho effettuato un-root installando supersu e dalle impostazioni ho fatto un-root ed ha funzionato,provo ha fare un reset anche come mi hai detto così da esser sicuro che non si accorgano che l'avevo roottato.
  6. #54
    Ce
    Thanks
    99
    Ok tranqui tanto sai come si root-a quando ritornerà dall'assistenza.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Mcdonald per il post:
  8. #55
    Thanks
    7
    Salve a tutti! Possiedo quest'ottimo smartphone da venerdì e come mi aspettavo non mi ha deluso, anzi quello che pensavo di Huawei s^è confermato a pieno. Ottime interfacce, software e design bellissimo.
    Ora vorrei rootarlo per poter utilizzare alcune apps specifiche. Premetto che possiedo il firmware svizzero: U9200-1V100R001CHEC123B100
    Mi potreste dire se esiste una nuova procedura sicura e compatibile con il mio firmware....non vorrei creare casini, dato che rispetto il mio vecchio Galaxy S è meno facile da modificare.
    Grazie in anticipo.
  9. #56
    Ce
    Thanks
    99
    Quote Originariamente inviato da SwissMade
    Grazie in anticipo.
    Guarda che puoi provare a fare il root cmq., male che va ti dice che non lo ha eseguito. Ovviamente é una procedura che non posso confermati perché personalmente non testata.
    Inviato dal mio GT-P7300 CM10 usando Androidiani App
  10. #57
    Thanks
    Chi mi dà una guida su come eseguire root su piò c8 invidia plus perfavore?
  11. #58
    Thanks
    7
    Il root ha funzionato!!!
    Ora non capisco come riuscire a mandarlo in download mode però...(ho provato con tasto Vol.Down + Power o con Vol. Up + Power, ma niente non funzia.)
    P.S. Penso di saper risolvere...ho visto una guida più sotto, provo quella e poi vi dico se funzia.
    P.P.S. Come volevasi dimostrare sono riuscito ad installare la recovery CWM touch evvai!
    Ultima modifica di SwissMade; 24-12-12 a 18:39
  12. #59
    Ce
    Thanks
    99
    Ottimo e benvenuto nel dev.
    Inviato dal mio GT-P7300 usando Androidiani App
  13. #60
    Thanks
    7
    Grazie, grazie ma ho appena scoperto che da spento ora il device non mi visualizza più la schermata di caricamento batteria con relativo led di notificata del suo stato di caricamento e tutte le volte che lo allaccio alla corrente mentre è spento, mi va direttamente in recovery mode. Come posso risolvere?
  • Non puoi inserire repliche
