Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 50
[Huawei Ascend P1][INFO] Mini-GUIDA Unbrick
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di angeluzzu91
    calabria
    samsung galaxy s4- htc one
    Ringraziato 156 volte in 110 Posts
    scusa ma tu la cwm l'avevi installata sul cel??? se l'avevi installata nn e molto consigliato installare e meglio emulare senò si possono avere problemi di questo tipo...
    Basilicata
    Ascend P1-Xperia Z3-LG G4
    Si la recovery l ho sempre installata,nn l ho mai emulata.pensandoci dopo ho capito che il problema l ho fatto io perché ho ripristinato i dati di fabbrica che forse,dopo aver installato jelly bean,avevo perso.adesso ho installato l unica che avevo in memory card(per fortuna l avevo)é la 229 che hai postato tu.Se ora volessi flashare la B315,mi consigli di tornare alla recovery stok ed emulare la cwm o continuo cn la cwm?
  4. #13
    calabria
    la cwm nn va mai istallata ma emulata installa la recovery stock ed emuli la cwm quando devi fare qualche modifica, anche perchè ci sn anche gli script in italiano molto comodi con cui puoi emulare ecco a te scarica questo https://www.androidiani.com/forum/mo...-emularle.html
    se hai windows 7 ti basta mandare il cel in bootloader collegarlo cn il cavo al pc aprire il pachetto che ti ho dato e andare a premere su emula recovery touch e hai fatto tutto , cn questo pacchetto hai anche la possibilità di emulare la cwm 6 e di installare sia la cwm sia la recovery stock con questi 2 semplici passaggi prova e poi dimmi
    Ultima modifica di angeluzzu91; 04-06-13 alle 17:29
  5. #14
    Basilicata
    ottimo!appena ho un pò di tempo provo e ti faccio sapere!grazie
  6. #15
    Latina
    Galaxy s21 5g - Galaxy s9
    Ringraziato 71 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da angeluzzu91 Visualizza il messaggio
    Io la ho sempre avuta installata e non ho mai avuto problemi.... Qundo per necessità (il telefono deve essere affidabile e duraturo causa lavoro...) di ritornare alla mia 229 stock mi sono messo la rec originale, ho rimesso normalmente la 229, e poi mi sono rimesso la cmw installata per backuppare e ripristinare in caso di danni (da smanettamento.... perchè non mi arrendo)... mai avuto un problema...
    anzi, venedo dai samsung, con odin e quant'altro, sembra che sto telefono sia stato progettato per geek smanettoni in vena di prove ed esperimenti.........
    (che poi leggendo i post di questo forum.... mi sembra proprio che questo siamo....)
  7. #16
    Basilicata
    questo è il mio primo smarphone,ma devo dire che anche dopo tutti gli sbagli di modding che ho fatto,sono sempre riuscito a recuperarlo e fino alla fine ho imparato abbastanza.Per la recovery emulata devo dire che è molto comoda,anche se l'unico problema sta nel fatto che se devo cambiare rom (cucinate)dvo ritornare quasi sempre alla recovery Cwm..per il resto è ottima!
  8. #17
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Susate ma non credo assolutamente che la cwm vada emulata, anzi va installata. A prescindere che il ns. telefono è uno dei pochi ad avere la possibilità di aggiornare un fw con la recovery stock solo cambiando la build.prop, la maggior parte dei telefoni va con cwm che è stata creata a posta per non lasciare mai a piedi il telefono cioè con la cwm la soluzione c'è sempre al 99% delle volte. Crca tre giorni fa ho bloccato il mio tab e grazie alla cwm ed al fatto che avevo all'interno una rom cooked zip, sono riuscito a metterlo a posto e, credetemi, non era semplice. Htc, samsung, lg ed altri hanno bisogno tutti della cwm o recovery alternative, htc c'è da sbloccare anche hb-boot, gli utenti ne sanno qualcosa, lg bisogna impostare memorie ed bb.......insomma la cwm va installata secondo me e, senza nulla togliere al sistema di upload fw tramite build.prop e stock, ma ritengo che se ci dovrebbe esser qualche problema la cwm può risolverli.
  9. #18
    calabria
    se la installi poi nn funziona la carica da speto si avvia la cwm quando lo colleghi al carica batterie..
  10. #19
    Latina
    .... dipende dai punti di vista..... io per esempio non lo ric<rico mai a spento, e il fatto che si avvii la cmw riavviando col caricabatterie mi ha salvato da un possibile brick durante una prova non andata a buon fine.....
    Non c'era modo di accenderrlo (non mi ricordo che casino avevo fatto...) e accendendo con l'usb attaccato è partito in cmw e ho potuto mettere prorpio la tua 229....
  11. #20
    Latina
    Mamma mia quanti errori.... faccio troppe cose contemporaneamente
