Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 36
[Huawei Ascend P1][DOWNLOAD] Tutto l'occorrente
  1. #21
    Torino
    Nexus 5
    Ringraziato 33 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alobalobayeah Visualizza il messaggio
    I flashpack sono dei pacchetti spesso utili per un unbrick al cui interno si trova il file boot.img (che contiene il kernel) il build.prop (che contiene le caratteristiche base del fw) e la recovery.img (senza la quale il telefono non partirebbe)
    Mi sembrava di averlo scritto nell'op comunque
    PS: non sono flashabili da cwm/twrp!
    Scusa ma allora come li flashi?
    Inviato dal mio spettacolare Ascend P1
    Androidiano L'avatar di Alobalobayeah
    Adrano, CT
    Samsung Star, Huawei Ascend P1
    Ringraziato 46 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Terfysgol Visualizza il messaggio
    Devi estrarli:
    Boot si flasha con il comando fastboot flash boot boot.IMG
    Recovery si flasha con il comando fastboot flash recovery recovery.img
    build.prop o lo si sostituisce manualmente in /system o usi (se lo conosci) il comando xcopy sempre da prompt dei comandi
    Non ringraziarmi, thanksami
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Alobalobayeah per il post:
    Terfysgol (15-05-14)
  5. #23
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Quando vado a scaricare i wallpapers mega mi dice che i links delle cartele non sono ancora supportati. Cosa significa?
  6. #24
    Adrano, CT
    Quote Originariamente inviato da michelangelore Visualizza il messaggio
    Significa che non puoi farlo da telefono devi farlo da pc
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Alobalobayeah per il post:
    michelangelore (04-06-14)
  8. #25
    Senior Droid L'avatar di cardijo
    Bologna
    N97
    Ragazzi vi chedo un mega aiuto!
    il mio telefono non fa che riavviarsi in recovery stock, non c'è modo di fare altro!
    come posso riportarlo in vita? posso flashare qualche rom? quelle che ho scaricato vanno tutte in fail...
    Help please!
  9. #26
    Bologna
    N97
    Quote Originariamente inviato da cardijo Visualizza il messaggio
    Help please!
    ho risolto da solo!
    sono riuscito a flashare una rom stock tramite gli update ufficiali e poi a fare tutto quello che dovevo una volta avviato il cell!
    per chi ne avesse bisogno è sufficiente seguire queste istruzioni prese da XDA:
    HOW TO FLASH A STOCK ICS/JB FIRMWARE
    1. Do a backup of your apps (you can use Titanium Backup, Helium Backup, App2Zip,... obviously you need root; if you came from a stock firmware: either you root it, or you can use Huawei Backup)
    2. If you have flashed a custom recovery, go back to the stock recovery, or it won't work. If you don't know how to go back, you can use my tool (useful also for other stuff)
    3. Download the intermediate pack
    4. Create a folder in your sd and rename it "dload"
    5. Copy the intermediate pack's update.app in dload
    6. Create another folder in your sd and rename it "dloadold"
    7. Download the stock firmware and place update.app in dloadold
    8. Be sure that you have more than 85% of battery
    9. Turn off the phone and reboot it pressing - and holding - vol+, vol- and power
    10. The recovery will do the rest. At the end you will have the intermediate fw.
    11. Now open the default file manager: delete dload and rename dloadold in dload.
    12. Repeat the step 9.
    PAY ATTENTION: If you download the JB Chinese version, remember that it's in chinese language! Anyway,
    you can flash with custom recovery a language enabler pack (download it here)
    Ultima modifica di cardijo; 15-07-14 alle 22:42
  10. #27
    Baby Droid L'avatar di FreakColo
    Ciao cardjio. Con la recovery stock non puoi flashare nulla se non gli update ufficiali huawei. Se non ti importa dei dati sul telefono, ti consiglio di entrare manualmente in fastboot.
    Con Adb ti flashi la custom recovery e da li la rom che desideri. Per entrare manualmente in fastboot devi, se non erro, premere volume su + volume giu + tasto accensione all'avvio. Appena compare il logo lasci il tasto accensione.In questo modo ti entra in fastboot e il telefono ti rimane sul logo huawei.
    Se hai problemi cerca in rete come usare adb su windows. Questo se vuoi una custom rom, e te la consiglio. Purtroppo huawei ha quasi dimenticato questo device.
  11. #28
    Bologna
    N97
    Quote Originariamente inviato da FreakColo Visualizza il messaggio
    Grazie sono riuscito a risolvere lo stesso!
    vevo già provato quello che mi hai consigliato tu ma era impossibile entrare in fastboot in quanto rimaneva sul logo huawei per pochi secondi e poi si riavviava da solo in recovery!
    Grazie lo stesso!
  12. #29
    Baby Droid L'avatar di jeanmale
    Jun 2014
    Pula
    Meizu m2 note
    Salve, posseggo il P1 da circa 18 mesi, brand 3, ...ITAC19B100. Tutto sommato un ottimo terminale, Il mio disappunto è, come già accennato da altri, il fastidioso non passaggio automatico dal wifi al 3g, e un'altra cosa fastidiosissima: mi trovo in una posizione di debole copertura 3, e spesso il passaggio in rooming tim, è alquanto lenta, lasciandomi anche alcuni minuti "non raggiungibile". E' normale, secondo voi? Da sapere che il segnale Tim è il massimo. Prima avevo un semplice Samsung Corby, sempre 3, e, sinceramente, il passaggio in rooming avveniva in modo velocissimo. Avevo segnalato la cosa el servizio clienti Huawei; la risposta è stata: -si rivolga all'assistenza tre-. ..buonanotte! ho detto io.
    La mia domanda è: è possibile fare un backup completo per poter ripristinare il terminale in condizioni 3, per non incorrere nella perdita della garanzia, non ancora scaduta? Dico questo perchè il semplice recovery mode del telefono non lo prevede.
    Ringrazio in anticipo.
  13. #30
    Bologna
    N97
    Quote Originariamente inviato da jeanmale Visualizza il messaggio
    Ciao
    si certo è possibile basta flashare una custom recovery (io ti cosiglio la TWRP) seguendo questa guida e poi fare un backup direttamente dalla recovery! poi quando vuoi tornare ripristini il backup sempre dalla recovery e ripristini la recovery stessa seguendo la guida di cui sopra.
    Buon flash!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato cardijo per il post:
    jeanmale (05-08-14)
