è un problema che ho negli ultimi giorni costantemente,prima accadeva raramente. Spegnerlo prima va a finire che come lo attacco al cavo si accende automaticamente e va in recovery
[quote name="TheSnatch" post=5551445][quote name="-Miciox-" post=5551411]Tornando al problema: per quanto riguardano rallentamenti e microlag anomali mentre il telefono è attaccato alla corrente nessuna preoccupazione, è normale.
Per quanto riguarda l'altro quesito: vedi se nelle impostazioni della rom c'è qualche voce relativa al riavvio in carica, anche se ne dubito fortemente. Se non trovi, è un bug della rom (e questa ipotesi la considero valevole al 90%). Prova a spegnere il telefono prima di attaccarlo alla presa, e vedi se si riavvia, se no, hai risolto il tuo problema.[/QUOTE]
è un problema che ho negli ultimi giorni costantemente,prima accadeva raramente. Spegnerlo prima va a finire che come lo attacco al cavo si accende automaticamente e va in recovery[/QUOTE]
Quello è problema comune delle custom recovery non devi preoccuparti.... per il resto penso anche io che sia un problema di rom... Ma che rom usi?
Se ti sono stato di aiuto clicca il pollice in su che si trova in basso a sinistra del mio post!
salve, purtoppo mi si e' bloccato il telefono nella recovery e on riesco a fare altro che riavviarlo in continuazione senza nessun risultato.. cioe' anche selezionando reset alle impostazioni di fabbrica etc.. non succede niente.. collegandolo al pc non lo vede neanche di striscio.. e quindi pensavo come unica possibilita' ( visto che ho perso lo scontrino e mandarlo in assistenza mi costerebbe una follia) di aggiornare il firmware , ma non ho mai fatto ne un root ne un flash del telefono.. come posso fare? esiste un metodo per poter "lavorare" caricando i files su sd e caricarli dal recovery?
Ciao fabius3080, ti ho spostato su una discussione più appropriata. Troverai in rilievo parecchie guide riguradanti tutte le operazioni conosciute per eseguire root e quant'altro. Personalmente credo che sia un grosso problema visto che il tuo terminale di default già ha problemi.......
Salve a tutti,
Ho un dubbio enorme: allora io ,per ottenere i privilegi root ho emulato la cwm per, poi, flashare il pack supersu però, prima di flasharlo ho fatto un nandroid backup.
Ora mi chiedo: se io ripristinassi quel backup sarebbe tutto stock? E la recovery sarebbe quella stock giusto?
La domanda invece è: come hai fatto a fare un nandroid con recovery stock?
Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
Immaginavo.
Il nandroid backup ripristina il telefono a livello OS, quindi la recovery rimane quella che è.
È anche vero che però, per ripristinare un nandroid devi avere una cwm, e quindi ripristinerai si tutto quello che hai ora sul telefono (rom+impostazioni+app&dati), ma la recovery in quel momento sarà la cwm, non quella stock.
