Quindi questa rom : mcd_519_b3 sarebbe jelly bean ?
Funziona tutto?
E un altra domanda avete dei sorgenti kernel ics/jb?
First device: Hauwei Ascend P1 Rom CM10.1 + Clock Work Mod Touch Recovery
Second device: Acer liquid mini Rom Ice 2.1 by me Android 2.3.5
Third device: Smartpad 700 3g Android 2.3.3 (stock) rooted
Thanks me if i'm useful
Comunque ho trovato un'app molto importante!!
Attiva i permessi init.d senza bisogno di compilare un kernel!
Il link è questo : [MOD][APK+SCRIPT+ZIP] Enable Init.d for Any Phones w/o Need of Custom Kernels!!! - xda-developers
L'init.d permette di aggiungere script in / system / etc / init.d script che si avviano con il dispositivo e servono molto per migliorare performance ES. durata batteria , più ram libera ecc..
Poi se volete aggiungere cose per migliorare il cell potete usare pimp my rom
PS il cell deve essere rootato
Ultima modifica di gabber98; 17-02-13 alle 15:26
ciao ragazzi sono nuovo del forum. ho un ascend p1 con rom miui installata e vorrei tornare alla b100 di h3g italia....come posso fare? dove posso scaricare il firmware della 3? ho bisogno di riportare tutto alla versione della 3.
grazie mille
Ciao a tutti .
Oggi mi è arrivato questo cellulare ma non riesco a mettere la data su sd cioè riesco a metterla ma il cell non me la legge mi dice sempre begin download mi è successo mentre cercavo di mettere la data di dead trigger e poi anche con gli altri non funziona lo stesso .
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno.
Io prima di installare la miui ho fatto un backup, non so però se si può installare su altri dispositivi
Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
può farlo ma dovresti ripulirlo dai dati personali, probabilmente passando solo il backup della partizione system dovrebbe andare bene
o in ogni caso tutto tranne i file relativi alla partizione data
poi lui dovrebbe fare il restore avanzato e scegliere ogni singolo elemento, non so se però il codice md5 generato dipenda dal dispositivo quindi potrebbe anche non funzionare nulla
devi impostare da impostazioni - memoria, la memoria sd come predefinita
In sintesi, avresti dovuto fare un backup.
Non so molto di questo dispositivo ma di fastboot ci capisco perchè l'ho usato molto.
Se hai il backup e se questo ha una modalità fastboot basta prendere i file system ecc.. dal backup e rinominarli in system.img ecc... dopo con dei semplici comandi fastboot con il device attaccato in device fastboot ti dovrebbe ripristinare il cell.
I comandi li trovi qui : Fastboot - Android Wiki
Ma se provi non rimettere la recovery del backup così se non funziona gli flashi su qualcos'altro.
Senza fare tutto questo se hai il backup con l md5 e tutti i file il restore puoi farlo in qualsiasi cellulare
