devi modificare il build.prop, se hai scaricato da questo forum la rom stock b226 e incluso al suo interno il build.prop, lo devi copiare nella cartella system da telefono, io uso rootexplorer. Poi fai la procedura classica e si dovrebbe installare
niente da fare ho provato anche mettendo il build.prop per la 226, peppe ascolta ma tu ora ti ritrovi con la miui ics o con ics stock?
Ciao a tutti .
Oggi volevo chiedervi : c'è qualcuno che ha il firmware della 3?
Ve lo chiedo perchè mi serve la cartella cust dove sono contenute le app il boot animation ecc.
Senza di quella cartella non si può riavere la garanzia , quindi se avete fatto un normalissimo backup dalla recovery siete nella mia stessa situazione.
Quindi qualcuno che ha il firmware della 3 installato gentilmente può passarmi la cartella cust , a chi lo farà lo ringrazierò per tutta la vita xD
First device: Hauwei Ascend P1 Rom CM10.1 + Clock Work Mod Touch Recovery
Second device: Acer liquid mini Rom Ice 2.1 by me Android 2.3.5
Third device: Smartpad 700 3g Android 2.3.3 (stock) rooted
Thanks me if i'm useful
up nessuno ha il firmware della 3??
gabber98 (03-04-13)
Originariamente inviato da MicheleFG
Finalmente trovo qualcuno evviva!!
Potresti passarmi la cartella cust devi copiarla con root explorer, o sennò fai un backup ma con la cwm6 (emulata) così ti fa il backup di tutto anche della cartella cust io lo avevo fatto con la recovery touch ma non mi ha salvato la cartella cust , dopo in clockworkmod (o qualcosa di simile è una cartella nella sd ) poi backup vai sulla cartella con delle date come nome e cerchi cust il file che pesa di più e me lo passi
Se ho fatto frasi senza senso dimmelo perchè sono con il cellulare
Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
come dice il titolo ascend mi sembra molto sotto sforzo col bellissimo real racing 3, ho scaricato l'apk per abbassare i dettagli di rr3 e con no frills CPU ho impostato l'overclock massimo a 1.2ghz, rischio di rovinare i core?
Inviato dal mio portentoso Ascend p1
gabber98 (03-04-13)
No perché il processore va ad 1.5 GHz
Inviato dal mio U9200 con Tapatalk 2
