Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 91
[Huawei Ascend P1][GUIDA] ROOT via emulazione della CWM
    Ringraziato 64 volte in 40 Posts
    Ciao a tutti .
    In questa guida vi mostro come avere i criteri di amministratore ( ROOT ) sul nostro ascend P1 con firmware B229 .
    Tutto quello che faremo non sara' altro che emulare la recovery CMW ( clockworkmod recovery )
    sul nostro terminale , quindi utilizzeremo quest'ultima senza installarla
    PS bisogna avere installato hisuite oppure i driver per far riconoscere lo smartphone al vostro pc ..
    Hisuite http://download-c.huawei.com/tcpsdow...oadID=NDY4Mzk=
    Prima di tutto ci serve tutto l'occorrente
    1) SDK google ( contiene i driver per adb )
    http://developer.android.com/sdk/index.html
    2) Pacchetto airdroid ascend p1 ( con recovery cmw gia' all'interno )
    http://www.multiupload.nl/HEGRZJJE28
    3) Pack SuperuserSU + busybox
    http://www.multiupload.nl/4BEDX7MA74
    Per prima cosa dobbiamo scaricare i driver google SDK necessari ed installarli
    avendo un po' di pazienza in quanto perde un po' di tempo in download.
    Subito dopo scarichiamo il pacchetto Airdroid ascend p1 e scompattarlo ,
    fatto cio'ci ritroveremo una cartella contenenti tutti i file necessari compreso la nostra immagine CMW "cwm_touch_recovery_viva_beta"
    scarichiamo il punto 3 SuperuserSU + busybox , contenenti i file necessari da flashare per avere in un secondo
    momento l'applicazione superuser e il busybox necessario per avere accesso al sistema,e copiamoli all'interno della memoria micro sd (esterna) del telefono .
    Bene adesso siamo pronti per avviare la procedura per lo sblocco dello smartphone.
    Prima cosa dobbiamo aprire la cartella AndroidControl_ascend p1 posizionandoci all'interno , dalla tastiera teniamo premuto il tasto SHIFT + IL TASTO DESTRO DEL MUOSE di conseguenza si aprira' un menu' a tendina , selezioniamo Apri finestra di comando qui ( win7 ) , si aprira' il prompt dei comandi ( finestra nera ) , colleghiamo il nostro smartphone al pc con il cavo USB.
    Bene adesso siamo pronti per iniziare con il root del nostro ascend.
    1 Iniziamo con l'attivare il Debug Usb necessario dal nostro smartphone da impostazioni/opzioni svilppatore e selezioniamo il debug Usb , se non viene riconosciuto dovrete installare i driver per adb manualmente , selezionando driver Android composite ADB Interface ( installabili subito dopo aver installato gli sdk android ).
    2 apriamo la finestrta del prompt dei comandi, precedentemente aperta, e scriviamo il primo comando per capire se viene riconosciuto da ADB il nostro ascend.
    Comando da scrivere: adb devices
    se viene correttamente riconosciuto avrete un seriale con scritto i numeri seguito da device .
    3 Adesso dobbiamo avviare il nostro ascend P1 in FASTBOOT essenziale per emulare la nostra CMW ( clockworkmod ), per fare cio' dobbiamo scrivere il comando necessario.
    Comando da scrivere : adb reboot bootloader
    Lo smartphone si riavviera' e si blocchera' sul logo HUAWEI , questo significa che si e' avviato in fastboot .
    Se verranno richiesti dei driver da installare vi ritroverete un hardware sconosciuto dal pannello di gestione periferiche chiamato blaze , quest'ultimo dovrete installare i driver manualmente necessari selezionando Android Bootloader Interface.
    4 Adesso non ci resta altro che avviare la recovery CMW ( EMULATA NON INSTALLATA , LA RECOVERY ORIGINALE >> NON VERRA' SOVRASCRITTA << ),
    per fare cio' dobbiamo scrivere un'altro comando da ADB nella finestra del prompt dei comandi .
    Comando da scrivere: fastboot boot cwm_touch_recovery_viva_beta.img
    PS in questo caso abbiamo usato il nome cwm_touch_recovery_viva_beta.img perche' la recovery cmq e' stata rinominata con questa dicitura .
    Se e' andato tutto bene , avremo nella finestra del prompt dei comandi delle diciture con scritto DOWNLOADING OKAY OKAY , l'ascend si riavviera' e ci ritroveremo la notra bella CMW emulata sul nostro terminale , ripeto non sara' installata ma solo emulata !! se richiede dei driver viva ignorateli , in quanto non servono ....
    Questa recovery e' una versione touch quindi non dovrete fare altro che selezionare le opzioni semplicemente toccando il monitor ( touch screen )
    5 Selezionate install zip from sdcard , subito dopo choose zip from sdcard e cercate lo zip SuperSU-Busybox-Installer.zip precedendentemente caricato nella micro sd , e cliccateci sopra , questo fara' in modo che installera' l'apk superuser + busybox per avere appieno accesso al root del notro smartphone, attendete la fine l'installazione, uscite dalla recovery cliccando su reboot system now ( per andare nelle pagine precedenti della recovery basta premere il tasto power ) .
    Vi ritroverete il vostro smartphone rootato e un'applicazione SuperSU .
    SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/317013055077909/
    per riabilitare i toggles del menu' a tendina seguite questa guida utilizzando la b226
    https://www.androidiani.com/forum/mo...u-tendina.html
    Immagini allegate
    Ultima modifica di enpa; 03-02-13 alle 18:17
  2. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato enpa per il post:
    compagc (15-03-13),CristianSelvaggio (10-09-13),dyingsun (03-02-13),erosdal (20-04-13),fresko (18-10-13),Iago90 (27-10-13),kniver (13-02-13),Nytrous (10-11-13),opiuq (27-02-13),Terfysgol (28-05-14)
    Androidiano VIP L'avatar di dyingsun
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    P20 Pro-Vivo X21UD-Poco F1
    Ringraziato 177 volte in 150 Posts
    Testata ora ora, semplice, rapida ed efficace
  5. #3
    ma se io ho la b226 come devo flasharla pure?
  6. #4
    Androidiani Power User L'avatar di Eska
    Jul 2009
    Ringraziato 278 volte in 161 Posts
    Quote Originariamente inviato da qwert90 Visualizza il messaggio
    Questa procedura è universale, funziona con tutti i firmware quindi
    Ho corretto anche il titolo del thread per non creare confusione
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di kniver
    Galaxy S5
    Ringraziato 39 volte in 28 Posts
    E per levare il root e tornare in "zona garanzia"?
  8. #6
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da kniver Visualizza il messaggio
    Il mio consiglio è quello di fare un nandroid backup quando si carica temporaneamente la recovery ( prima del flash del pacchetto supersu quindi ), in modo che si possa ripristinare facilmente e sia completamente stock in tutto e per tutto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Eska per il post:
    kniver (13-02-13)
  10. #7
    Galaxy S5
    Ma è già stata testata da qualcuno questa soluzione?
  11. #8
    Enpa se volessi mettere la b229 al posto della mia b226 , lo faccio da cwm?aggiungo che io ho la cwm touch viva...
  12. #9
    Jul 2009
    Io ho sempre rootato in questo modo su tutti i firmware
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Eska per il post:
    ClaudìoS3 (04-03-13)
  14. #10
    Galaxy S5
    Quote Originariamente inviato da Eska Visualizza il messaggio
    Perdonami, non mi sono spiegato. Intendevo la soluzione dell' UNROOT
