Pagina 3 di 58 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 576
  1. #21
    perdonate la mia domanda idiota.....a parte aver installato super user...come vedo se il terminale e' stato rootato??mi spiego meglio...su samsung facevi tasto power,tasto volume e tasto centrale ed entravi in recovery....ma qui?dove si trova questo menu'?
    grazie ancora
    Ultima modifica di evilestbeastxcs; 03-08-13 alle 11:26
    Quote Originariamente inviato da zizo Visualizza il messaggio
    Prova e installare la rom ufficiale B107 oppure quella cinese la B115 il secondo link aprilo con Chrome e fai la traduzione. ( questi link ti portano direttamente al download delle due rom) dopo che hai finito il download devi scompattare il file scricato (all'interno troverai due file uno è la rom con il nome "dload" e l'altro file è l'esplicativo in pdf). La rom la devi caricare cioè copiare su una memory che poi inserirai nel telefono. N.B. La rom , cioè il file " dload " VA CARICATO NELLA "SD/dload" no sotto cartelle
    Installa da:
    Impostazioni
    Info sul telefono
    Aggiorna sistema
    Aggiornamento locale
    Cosi non perdi nessun dato / impostazioni / contatti personale.
    Mi raccomando batteria carica minimo 75%
    perdonami.....ma il file che devo mettere nella memort esterna......è tutta la cartellina dload?o solo il file che sta dentro?io ho caricato la cartella dload all interno della memory esterna nella voce download.....ma quando faccio aggiornamento locale mi dice che non rivela nulla...sicuramente ho sbagliato qualcosa...ma cosa?
  4. #23
    COME NON DETTO....LA STO INSTALLANDO....NON AVEVO CAPITO CHE DOVEVO STACCARE IL TERMINALE DAL CAVO DATI!!!!
    STO PROVANDO LA 115....VEDIAMO COME VA ALTRIMENTI VADO DI 107.....GRAZIE GRAZIE E ANCORA GRAZIE!!!
  5. #24
    Androidiano L'avatar di zizo
    Jan 2011
    Foligno
    Huawei P10
    Se la root é andata a buon fine sul telefono viene installato un prog di nome Robot Checker.
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
  6. #25
    Ho installato la 115.....ma come si disinstallano tutte quelle cineserie???????meglio la 107 da provare?che ne dite?grazie
  7. #26
    Jan 2011
    Foligno
    Huawei P10
    Scusa no robot ma Root Checker
  8. #27
    Jan 2011
    Foligno
    Huawei P10
    Per le app cinesi basta che vai su Gestione applicazioni e disattivi tutte le cinesinerie vedrai che ti spariranno dalle schermate.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato zizo per il post:
    evilestbeastxcs (03-08-13)
  10. #28
    Baby Droid L'avatar di marcolinoz
    Quote Originariamente inviato da salvopetrucci Visualizza il messaggio
    Per ora non è possibile fare nandroid backup ma puoi salvare applicazioni e dati con titanium backup o simili... se segui tutti i semplici passaggi Cmq non avrai problemi... Hanno già aggiornato in tanti senza nessun problema. L'aggiornamento presenta migliorie nell'autonomia e fluidità delle app
    ok grazie, provvedo a scaricarlo e a fare un backup su microsd
    riguardo l'aggiornamento alla b107, l'italiano è presente? e se dovessi aggiornare... impostazioni, apps, launcher, resta tutto come era prima dell'aggiornamento?
    in ogni caso conviene attendere un aggiornamento dal sito italiano del produttore?
    Ultima modifica di marcolinoz; 03-08-13 alle 16:20
  11. #29
    questo root cheker non lo vedo....io ho dovuto completare il root con rsr root for android....mi è comparsa come app super su....va bene lo stesso?però ripeto.....non so come andare in modalità recovery...a differenza di note 2 che facevo con la sequenza dei tasti...poi ho installato la b 107...ma mi sta dando un sacco di grane!!!!l app gestione alimentazione applicazioni crasha senza nemmeno aprirsi...e il wi-fi è morto!!!sapete perchè?forse reinstallo la 115....solo che non mi piacciono quelle cineserie che installa e che essendo di sistema non si possono eliminare!!!
  12. #30
    sono andato già a fare quello che mi hai detto.....solo che lo store,la ricerca,la ricerca vocale e una quarta che ora non ricordo non me le fa bloccare e non posso eliminarle in quanto di sistema.........invece la 107 mi sta dando problemi di wi-fi e con la gestione alimentazione applicazioni...possibile?come si può risolvere???grazie per la disponibilità
