Pagina 327 di 367 primaprima ... 227277317325326327328329337 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,261 a 3,270 su 3670
  1. #3261
    Ho sbloccato il boot
    Ora installo la recovery. Poi la rom. Non ho capito bene questo passo: "Mettere il file .zip nella directory principale della micro SD". Quale sarebbe la directory principale della SD. Scusate l'ignoranza.
    Dove sono contenute tutte le cartelle diciamo appena clicchi sulla cartella della sd e quella
  4. #3263
    quando da recovery faccio "install" mi compare direttamente il file zippato
    ci ho cliccato sopra ed è partito il processo... ma ora mi ha fatto errore...
    che cosa sbaglio?
  5. #3264
    Credo di aver sbagliato nel fare una cosa... perché io ho formattato la sd prima di mettere il file della rom...
    ora ogni volta che accendo il cell mi compare la schermata della recovery. che devo fare? sono un pò nel panico
  6. #3265
    qualcuno mi può aiutare?
  7. #3266
    motorola moto g
    da quando ho installato una nuova rom mi dà "sim block" e non mi visualixzza la sim..
    soluzioni?
  8. #3267
    Sep 2013
    Ragazzi, ho installato la slimstock, mi semrba una rom ben fatta tuttavia, qualcuno sa per caso come si modificano le icone che stanno qui: 2zswaj9.png ? quelle evidenziate nel rettangolo arancione.
    (non sono riuscito a cpaire bene come si chiamano, ho trovato sia toggle che sistem ui, quindi boh)
    Perchè io con quelel icone li non mi ci trovo, e volevo rimetterci quelel della fusion, o qualcosa di più stilizzato e semplice, avevo provato con un'app, ma crea soltanto una barra secondaria, (orribile a vedersi)...
    Qualcuno sa come si personalizza? (magari è una minchiata semplicissima ma è 2 ore che ci smanetto -.-) magari tramite un modulo framework?
    Grazie!!!!!
  9. #3268
    Ringraziato 51 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da Redleon8888 Visualizza il messaggio
    Grazie!!!!!
    infatti è semplice devi flashare lo zip systemui old style che il nostro amico fronz93 a messo in prima pagina della sua rom......
  10. #3269
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da mjj72 Visualizza il messaggio
    Grazie!!!!!
  11. #3270
    Aug 2013
    Visto che cambio Rom ogni giorno e che devo installare ogni volta da capo tutte le app perdendo tutti i dati, vi posso chiedere un consiglio su qualche applicazione che permette di fare il backup anche dei dati?...Grazie
