La scarico e ringrazio vivamente Fonz93.
Appena ho un po di tempo da dedicarci per installazione e riconfigurazione posterò il mio feedback.
Allora ho installato la ROM di Fonz...devo dire che è carina...manca però l'app dell'Aggiorna Sistema...e ora vedrò se ci sn altri bug ma per ora Ottimo Lavoro
L'ho tolta perchè provvederò io ad aggiornare la ROM in caso di aggiornamenti da parte di Huawei, questo perchè Huawei negli aggiornamenti include anche cose inutili e cambi non ben accetti, oltretutto ho fatto cambi in /system dove gli aggiornamenti OTA di Huawei troveranno parti mancanti e falliranno gli update (come descrivono alcuni utenti nell'altro thread dopo aver eliminato da /system molte cose nella B199 e non riescono ad aggiornare alla B209)
Ciao , visto che di la non riesco a fare l'aggiornamento mi dici come mettere questa, sono pratico ma non troppo , mi spiega tutto per bene per come fare, grazie
Un altra cosa , non riesco a scaricare il file da mediafire
Edit riuscito a scaricarlo tramite drive , adesso aspetto una tua guida per come istallarlo
Ultima modifica di oriali; 23-07-14 alle 16:27
Prova a scaricarla dal link di google drive, ho modificato il post.
Allora la procedura esatta da fare è (ora la scrivo anche nel primo post):
1) Avere il bootloader sbloccato (GUIDA, con questa guida non c'è bisogno di chiedere i codici ad Huawei, poichè lo trovate voi stessi, seguite solo i passi per lo sblocco del bootloader, purtroppo è in spagnolo, ma dovrebbe essere abbastanza intuitiva, per la recovery linkerò una guida italiana nel prossimo punto)
2) Installare la TWRP una volta sbloccato il bootloader (GUIDA), non flashate gli .zip per il root, la ROM include gia da sè l'app per il root più aggiornata
3) Backup della Micro SD e della SD interna (quella da 1 GB per capirci), poichè dovremmo formattare TUTTO.
4) Entrare in recovery attraverso la pressione prolungata di volume+ e power.
5) Andare in "wipe" e selezionare TUTTO quanto.
6)
A) Se avete gia passato lo .zip della ROM nella SD, tappare su install e selezionare quello .zip, alla fine dell'installazione non fate altro, premete semplicemente "reboot".
B) Se non avete passato lo .zip nella SD ma avete gia fatto tutti i wipe, non preoccupatevi, collegate il telefono al computer e cliccate su "mount" e poi "mount usb storage" (senza toccare le spunte) nella recovery, il pc vi leggerà la micro SD e potrete passare dentro lo .zip, quindi fate unmount e fate "install", a fine installazione "reboot".
7) Avete installato la ROM, fate la prima configurazione e riavviate nuovamente il dispositivo, per essere sicuro che i servizi di google si inizializzino correttamente.
8) Nella cartella dove avete trovato il download della ROM, trovate anche il language pack italiano per la tastiera Huawei, flashate questo .zip senza nessun wipe da recovery nel caso in cui vogliate usare la tastiera Huawei con la predizione del testo e tutte le sue funzioni.
Spero di essere stato esaustivo.
Ultima modifica di Fonz93; 23-07-14 alle 16:55
Io ho provato installando la B199 PULITA...e non va l'aggiornamento...ora mi rimetto quella di Fonz e bum lascio stare và
Per adesso grazie , stasera provo , istallare la TWRP , devo seguire tutta la guida fino alla fine , istallando superuser??
Scusa, allora la TWRP non é obbligatoria da fare?
Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
