I driver li ho messi , devo svuotare la sd? La modalità dload?
Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
Fino li sono riuscito, poi devo collegare il cell al pc con avviato dc, giusto?
Si, ti dirà tutti i dati del telefono compreso il codice di sblocco del bootloader, segnalo e vai al passo successivo
Ho il codice , per usare unlock-bootlaber devo a tel spento schiacciare vol- e power e dovrebbe bloccarsi su la pagina huawei , ma non riesco , più che altro non si blocca , si accende normalmente
Edit riuscito
Ri edit Penso di essere riuscito a fare tutto , grazie
A ri edit Fonz93 ti rompo le @@ ancora una volta , ho scaricato la lingua italiana come la istallo?? Si lo so devo flasharla ma in parole povere? Grazie
Ultima modifica di oriali; 25-07-14 alle 18:52
devo dire che non è male questa b209 si comporta meglio di altre rom custom ...... ma non cè proprio nessun modo per mantenere una tastiera alternativa ( acquistata ) in memoria? senza doverla attivare ad ogni riavvio....
Si può, se sei esperto, prima di flashare la ROM (se lo fai con la ROM gia installata dovrai fare un wipe /data per farlo funzionare), in data/cust/hw_defaults.xml, c'è questa stringa: <string apps_set_persistent="com.android.phone;com.android .systemui"/>, se ci aggiungi il processo della tua tastiera abituale puoi tenerla in memoria, per esempio io uso quella di google e quindi il risultato è così: <string apps_set_persistent="com.android.phone;com.android .systemui;com.google.android.inputmethod.latin"/>.
Ricorda: Perderai circa dai 10 ai 20 MB di RAM disponibile nel caso della tastiera Google (equivalente all'utilizzo RAM della tastiera in quel determinato momento), perchè resterà in memoria e non verrà mai killata.
PS: non ho capito che intendi con "doverla attivare ad ogni riavvio"
scusate una curiosità, ma ho installato la b209 stock con metodo update.app scaricata dal sito huawei su un telefono non rootato, solo che non mi da toggle e temi...la cosa è stran visto che un mio amico ha fatto l'aggiornamento online della sua rom anche su telefono non rootato e a lui funziona tutto benissimo.... :S
intendevo che avendo acquistato felsky la attivo e poi la metto come predefinita, al riavvio del telefono questa non risulta piu tra i metodi di immissione quindi devo di nuovo avviarla e rimetterla come predefinita, ma a quanto pare lo fa solo con le tastiere che si acquistano con quelle free non succede
Ho provato questa rom,ma stranamente non mi va il 3G,non accede ad internet....l'ho flashata due volte,ed ho tentato anche un ripristino alle impostazioni di fabbrica,ma niente!
Ho rimesso la B209 stock e tutto funziona!
Stranissimo comunque,questa è una rom base stock.
