Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 52
[Huawei Ascend G615][DEV] Discussione riserervata a sviluppatori ROM e KERNEL
    Norwich, UK
    backflip, cliq, SGS2, U9508
    Ringraziato 145 volte in 62 Posts
    Lightbulb
    DEVELOPERS THREAD
    Usiamo questo thread per raccogliere info, codice, links e files utili per spiegare gli sviluppi dei nostri studi sul ASCEND G615 / U9508
    La struttura di questo thread cercherà di essere la seguente.
    1. POST - partition table
    2. POST - kernel
    3. POST - recovery
    4. POST - rom
    e in seguito commenti a caldo e aggiornamenti da riscrivere formattati correttamente.
    1 POST - Partition table
    Internal SDCARD /eMMC /dev/block/mmcblk0
    Nei primi 17kB si trova il GPT del filesystem.
    In particolare le sezioni presentate nella tabella seguente hanno queste funzioni:
    • LBA0 o MBR: sono il primo settore che viene letto dal bootloader.
    • LBA1: Intestazione della tabella delle partizioni. Contiene un check sum verificato dal bootloader.
    • LBA2: Descrizione delle partizioni da 1 a 4.
    • LBA3: Descrizione delle partizioni da 5 a 128.
    Offset Dimensione Contenuto
    0 512 LBA0
    512 512 LBA1
    1024 512 LBA2
    1536 15872 LBA3
    17537
    Nella parte successiva (111kB) non si capisce bene cosa ci sia.
    C'è anche da sottolineare che le partizioni non riempiono tutta la eMMC ma risulta avanzare uno spazio alla fine di 134 MB!!! (da approfondire il motivo e cosa ci possa essere dentro).
    xloader /dev/block/mmcblk0p1
    262kB
    The x-loader is a small first stage bootloader derived from the u-boot base code. It is loaded into the internal static RAM by the OMAP ROM code. Due to the small size of the internal static RAM, the x-loader is stripped down to the essentials. The x-loader configures the pin muxing, clocks, DDR, and serial console, so that it can access and load the second stage bootloader (u-boot) into the DDR.
    round /dev/block/mmcblk0p2
    3 MB
    mostra un pattern ripetitivo di 40 bytes per i primi 200 bytes
    poi 00 fino alla posizione 0x1a8000
    poi FF fino alla fine.
    nvme /dev/block/mmcblk0p3
    4 MB
    Relazionato al bootloader o al modem..
    misc /dev/block/mmcblk0p4
    4 MB
    Vuota, tutti 00, delle stesse dimensioni di nvme.
    splash /dev/block/mmcblk0p5
    8 MB
    Un'analisi di questa partizione ha evidenziato come questa partizione sia praticamente un log del kernel in plain text.
    Per vederlo si può lanciare questo comando da adb shell:
    codice:
    cat /dev/block/mmcblk0p5
    o eventualmente per salvare in un file di testo si può usare il comando:
    codice:
    cat /dev/block/mmcblk0p5 > /cartella_dove_voglio_salvare/nomefile.txt
    Ottenendo qualcosa come questo (clicca qui)
    oeminfo /dev/block/mmcblk0p6
    33MB
    Contiene definitivamente qualcosa, non so cosa.
    Probabile che contenga qualcosa relazionato allo sblocco del bootloader con fastboot.
    reserved /dev/block/mmcblk0p7
    8 MB
    Relazionata alla boot.img, viene installata ogni volta che viene cambiato kernel.
    reserved2 /dev/block/mmcblk0p8
    8 MB
    Partizione ext4 montabile. Completamente vuota.
    recovery2 /dev/block/mmcblk0p9
    8 MB
    Vuota, tutti 00.
    recovery /dev/block/mmcblk0p10
    8 MB
    Partizione della recovery, spiegata meglio nel post 3.
    boot /dev/block/mmcblk0p11
    8 MB
    Kernel+ramdisk, spiegata meglio nel post 2.
    modemimage /dev/block/mmcblk0p12
    33 MB
    E' accessibile e montata nel filesystem della rom, possibile che abbia delle routine per calibrare la radio.
    modemnvm1 /dev/block/mmcblk0p13
    8 MB
    E' accessibile e montata nel filesystem della rom, sembra abbia qualcosa a che fare con la radio(modem).
    modemnvm2 /dev/block/mmcblk0p14
    8 MB
    system /dev/block/mmcblk0p15
    939 MB
    Non c'è bisogno di presentazioni.
    cache /dev/block/mmcblk0p16
    268 MB
    cust /dev/block/mmcblk0p17
    536 MB
    E' accessibile e montata nel filesystem della rom, contiene software rilasciato dalla Huawei e junk app.
    custICS.txt
    userdata /dev/block/mmcblk0p18
    5926 MB
    FUORI DALLA TABELLA DELLE PARTIZIONI MA NELLA eMMC
    mmcblk0boot1
    2 MB
    Piena di FF.
    Per quanto riguarda la posizione, idem come sopra.
    mmcblk0boot0
    2 MB
    Da qua si legge un sacco di testo tra cui un
    console=ttyAMA0, 115200
    però non saprei la funzione di questa partizione.
    external_sd /dev/block/mmcblk1p1
    Sotto un esempio di quello che potreste vedere con una memory card da 16 GB
    Ultima modifica di mangusta86; 16-04-13 alle 13:10
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato mangusta86 per il post:
    Fermat (10-04-13),maknsacc (10-04-13),Padoan (10-04-13)
    Norwich, UK
    2 POST - Kernel
    Ogni tentativo fatto fino ad oggi di compilare dai sorgenti del U9510 è fallito.
    Al momento abbiamo trovato il modo di scompattare il kernel e ricompattarlo con una differenza dell'ordine dei pochi bytes nel HEADER dell'immagine (primi 64bytes).
    Abbiamo quindi ricavato con certezza le posizioni nella RAM in cui vengono caricati il kernel e la ramdisk.
    kernel address: 0x00008000
    ramdisk address: 0x01000000
    tags address: 0x00000100
    page size = 2048 bytes
    Abbiamo accertato che la stringa da 20 bytes nella posizione da 0x240 a 0x253 non è immessa dalla Huawei ma è una sorta di checksum (probabilmente SHA1) effettuato dallo script che ricompatta la boot.img. Ciononostante abbiamo la convinzione che il bootloader, per permettere l'avvio di soli kernel usciti dalla Huawei, usi la partizione RESERVED come firma digitale del kernel.
    Ho effettuato una piccola analisi della partizione RESERVED per cercare di capire la logica con la quale Huawei firma i kernel. Purtroppo quanto emerso non porta nuove speranze in quanto, posto comunque il risultato della mia analisi. (Clicca qui per scaricare report analisi sulla partizione Reserved del kernel B107)
    Come promesso precedentemente ho preparato un'archivio dei kernel che ho ricevuto e raccolto dalle ROM che circolano sulla rete installabili con la recovery cinese:
    Se avete altre versioni di kernel da mandarmi oppure feedback sui kernel precedenti non esitate a contattarmi.
    Potete utilizzare il comando dd per fare il dump delle partizioni BOOT e RESERVED nel seguente modo:
    codice:
    dd if=/dev/block/mmcblk0p11 of=/storage/sdcard1/boot.img bs=512
    dd if=/dev/block/mmcblk0p7 of=/storage/sdcard1/reserved.img bs=512
    Le buone notizie sono però relazionate appunto a questi sorgenti, in quanto c'è buona speranza che per gran parte dell'hardware siano sufficienti a compilare un kernel che almeno nelle funzioni base del riconoscimento dell'architettura della board e della cpu, sia compatibile con il nostro U9508.
    P.S. credits to maknsacc per la mole di lavoro svolto
    RAMDISK
    Per quanto riguarda le ramdisk possiamo affermare che al momento non abbiamo trovato un modo per scompattare e ricompattare la initrd.cpio.gz ovvero il file estratto con le procedure descritte precedentemente. Abbiamo però la possibilità di estrarle e studiarle come peraltro già precedentemente dimostrato.
    Rimangono quindi validi i link alle ramdisk che ho messo su github:
    Ultima modifica di mangusta86; 15-04-13 alle 21:39
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mangusta86 per il post:
    Fermat (10-04-13),Padoan (10-04-13)
  6. #3
    Norwich, UK
    3 POST - Recovery
    Analizzando la recovery cinese, quella ufficiale e la partizione boot è emerso che le immagini delle recovery hanno un header di 800 bytes prima del magic ANDROID! (presente in tutte le boot.img di android).
    Di questi header delle due recovery disponibili al momento, sono uguali i primi 80 bytes. Vengono ora riportate le principali differenze nei 800 bytes.
    Per chi usa linux e dovesse trovare problemi ad accedere alla shell di adb quando il telefono è in modalità recovery, è necessario riavviare il demone di adb come root.
    codice:
    sudo adb start-server
    Di seguito i link alle due recovery, scompattati dal file .exe dei cinesi. E' possibile metterle sul dispositivo con fastboot.
    recovery originale
    recovery cinese
    Ultima modifica di mangusta86; 10-04-13 alle 19:28
  7. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato mangusta86 per il post:
    Fermat (10-04-13),Padoan (10-04-13),pop14 (11-04-13),Rockguy40 (10-04-13),saddys (10-04-13)
  8. #4
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    Ringraziato 185 volte in 106 Posts
    notiziona da parte di huawei gli ho contattati dicendo:
    I am an owner of a huawei u9508 and I am also a developer, and I would like to know when an update is released and when it will be released the kernel source
    la huawei mi ha risposto
    Hi. No news for Huawei U9508 upgrade & kernel source release has been confirmed. Thanks.
    traduzione: nessuna notizia di un aggiornamento a jelly bean 4.2 pero il rilascio del kernel è imminente
  9. #5
    fracarro
    Non vorrei dire castronerie ma leggendo bene l'intero paragrafo, mi sembra di capire che alla Huawei non abbiano la minima idea(news), né dell' upgrade, né del rilascio dei sorgenti del kernel....
  10. #6
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    POST 4
    riguardo alle rom nn si puo fare granchè quando potrò anche modificare la ramdisk e qualcosaltro si potrannno fare passi avanti per ora si puo giostrare solo con il build.prop quindi poco e nnt, all'uscita dei sorgenti del kernel vorrei essere in contatto con qualcuno che possa compilarli per farmi capire come fare ( al momento nn ho il pc a breve ce l'avro).
    Una cosa che ci siamo accorti con sorex è che senza la cartella data e in particolare della cartella cust presente dentro essa, dove ci sono parecchi file tra cui lib, la rom nn parte, di conseguenza sarebbe un lavoro per voi( che conoscete meglio il linguaggio) aggiornare meta-inf facendo in modo che venga scritta automaticamente quella cartella che tra l'altro occupa uno spazio bello grosso nella rom.
    Poi quando avro un po' di tempo dovro dare un'occhiata agli apk e ai rispettivi lib xk nn sono quelli comuni alle altre rom, nn si puo sostitutire l'app per i msg e l'app phone.apk .
    Fino ad ora nessuno si è messo realmente a modifcare la rom, io purtroppo senza pc posso fare poche cose, quando ce lo cerco di sfruttarlo al max, per fortuna sorex impara in fretta e gli ho fornito parecchi tool per costruire la rom
    p.s. mangusta e gli altri mi aggiungano su gtalk: poronofrio@gmail.com
  11. #7
    Udine
    Lg Optimus G
    Ringraziato 52 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da mauronofrio Visualizza il messaggio
    No credo che la traduzione sia sbagliata...dice:
    Ciao. Nessuna notizia è confermata sull'upgrade e il rilascio del kernel per il Huawei U9508. Ergo non hanno idea e di sicuro non rilasciano il kernel.
    PS non sono un dev ma dovevo pur correggere la traduzione
    Ultima modifica di Rockguy40; 11-04-13 alle 13:02
    Esiste il tasto Thanks
  12. #8
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    hanno scritto che il rilascio del kernel é stato confermato ma che nn ci sono aggiornamenti, o almeno cosi ho capito
  13. #9
    Infatti hanno rilasciato un piccolo aggiornamento sul kernel: D
  14. #10
    Udine
    Lg Optimus G
    Quote Originariamente inviato da Padoan Visualizza il messaggio
    Non c'entra con quello che hanno risposto a mauronofrio, "kernel source" è diverso da "kernel update". La prima sono le sorgenti del kernel, la seconda è un aggiornamento del kernel. Quindi non rilasceranno a breve nessuna sorgente questo è quello che gli hanno detto. Non hanno menzionato aggiornamenti kernel nella risposta
