Pagina 60 di 61 primaprima ... 105058596061 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 602
[ROM][CM 10.1] EternityProject (Ascend G615)*
  1. #591
    Oct 2013
    Ho appena tentato di flashare la cyano in prima pagina, ma il terminale bloccato nella schermata huawei. Ovviamente ho già fatto, e ripetuto per più volte, i due wipe ed ho provato a flashare nuovamente, ma nulla...
    Using Tapatalk
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Hex23 Visualizza il messaggio
    Ho provato a flashare la versione di mangusta, ma mi da errore dantomi come messaggio no files exist
    Scusate mi da : "No-filwcontext"
    Using Tapatalk
  4. #593
    OnePlus X
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    Dovete utilizzare la cyano che trovate sul blog di Mangusta86 su wordpress. Comunque bisogna avere il bootloader sbloccato se no il vostro device non riuscirà ad installare la nuova rom
    Se vi sono stato d'aiuto premete il Thanks!
  5. #594
    Oct 2013
    Non vorrei sbagliarmi, ma avendo installato le rom di batty e altre dovrei avere il bootloader sbloccato, anche alla luce del fatto che precedentemente avevo flashato la cyano beta in prima pagina. Detto questo, potresti darmi un link utile, anche in privato, per scaricare la cyano di Mangusta dato che non sono riuscito a trovare il suo blog su wordpress?
    Using Tapatalk
  6. #595
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    Blog Mangusta CM10.1 HW G615:
    Huawei Ascend G615 | CM-10.1 UNOFFICIAL LAST BETA RELEASE
    installando le rom di batty non hai sbloccato il bootloader.. qui ciò che ti serve:
    Huawei Ascend G615 | [TOOL] U9508 Bootloader Unlock ? B707 Fastboot V3
  7. #596
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da wangaz78 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio e scusate l'ignoranza
    Using Tapatalk
  8. #597
    Ringraziato 13 volte in 8 Posts
    OOOPPPPsssss stesso errrore , stesso file, ho brikkatoooooo , forte adesso mi diverto un po ..............
    rimesso a posto grazie alle vostre guide ... provata ma passo ...
    mi presenta problemi con il GPS (non aGPS) ed i software come TomTom e Copilot non riescono ad allinearsi nemmeno dopo 30 minuti in campo aperto. Ho provato a sostituire anche il gpsconf.xml ma senza risolvere il mio problema. Per ora non ho trovato soluzione; con Maps invece il gps funziona correttamente ...
    ne provo un'altra
    grazie ciao...
    Ultima modifica di ATArino; 19-12-14 alle 11:15
  9. #598
    Oct 2013
    Sono riuscito a flashare la rom di Mangusta, che dire ho sempre avuto un debole per le cyano e continuerò ad averlo!
    Using Tapatalk
  10. #599
    OnePlus X
    Purtroppo ha diversi problemi che noterai man mano l'utilizzo. Buona fortuna!
  11. #600
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Fermat Visualizza il messaggio
    Topic ufficiale nel quale metteremo tutti gli aggiornamenti della Cyanogenmod 10.1 compilata per il nostro device da kholk (EternityProject). Come sapete il nostro device ha ancora il bootloader bloccato e gli aggiornamenti di Huawei sono stati pochi e di qualità non eccelsa, questo ha fatto sì che il porting della cyano risulta essere una fatica titanica. Dal lavoro svolto da kholk sugli altri terminali non c'è da dubitare sul fatto che avremo presto una rom funzionale in tutto. Tuttavia almeno in questa prima release sconsigliamo a chi necessita un terminale stabile e con tutte le funzioni di cambiare ROM.
    Requisiti:
    • ROM base 703/704 (quindi o la stock, la moizie o la Batty) -> [Stock] [Moizie]
    • Recovery Cinese -> [Guida]
    Requisito temporaneo dovuto al bug baseband: Prima di procedere con l'installazione della cm10.1 è necessario disabilitare la richiesta del PIN. (altrimenti lo chiederà ogni 10 secondi)
    Funziona...
    - Tutte le funzioni standard CM10.1 (Android 4.2.2)
    - Codice ottimizzato per le prestazioni da EternityProject
    - altri in sviluppo
    NON Funziona... (ma verrà risolto appena possibile)
    - Luminosità dello schermo solo "fissa" (no modalità automatica) -> FIXATO
    - Retroilluminazione dei tasti soft touch -> FIXATO
    - Led -> FIXATO
    - Fotocamera -> FIXATI I DRIVER, va usata app esterna(aggionamento 2) --- vedere post #2 ----
    - La Baseband (segnale radio) va avviato manualmente -> FIXATO (Beta)
    - Icona del segnale nella barra di stato (segna sempre 0 tacche)-> FIXATO (Beta)
    - Non monta la sd esterna -> FIXATO
    - Non funziona la navigazione su Browser -> FIXATO
    - Crash quando si entra in aree delle impostazioni relative ai bug (es. "Memoria") -> FIXATO
    - Torcia (Crash all'avvio)
    - SurfaceFlinger da ottimizzare
    #### Unico Bug "grave" è il fatto che non riesce a fare video, poi ci sono cose come il led che rimane fisso (no notifiche lampeggianti), e la torcia che non funziona ####
    Download:
    ROM:
    GApps : Gapps4.2.2
    Installazione:
    Dopo aver posizionato in SD i 2 file occorrenti ROM + GApps entrare in modalità Recovery (Power+VOLSU) ed eseguire:
    • Wipe Data/cache (4° riga -> 1° riga)
    • Install zip from sdcard (2° riga-> 4° riga) -> scegliere il file della rom (.zip)
    • Ripetere il punto precedente per installare le Gapps (scegliendo alla fine il file zip delle gapps)
    • Reboot system now (1° riga)
    Al primo avvio partirà la procedura guidata di configurazione.
    THANKS!
    sono consapevole che è passata una vita dall'apertura di questo thread, ma manca il link alla discussione ufficiale
    se sei ancora interessato, cortesemente sistema
    attendo un messaggio privato di conferma
