Capito, grazie per le risposte, gentilissimi.
Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
Samsung Galaxy S6 Flat 32Gb Black Sapphire
Android 5.0.2
V. Banda: G920FXXA1OCY
Build: LRX22G.G920FXXU1AOCV
Operatore: Tim - Special + LTE
Ancora a me anche con la v0.5 il 3g non va e non posso connettermi finché non riavvio il telefono e anche dopo aver riavviato dopo altri 5 min si disconnette finché non riavvio di nuovo. Come posso fare ?
Ultima modifica di emanu37429; 12-02-14 alle 18:59
Per OTG funzionante intende senza alimentazione esterna ? Direttamente con il cavo OTG nel cell e collegandolo ad una penna/tastiera/mouse usb ?
Un paio di cose:
1) kernel ufficiale e Eternity Project Kernel 0.5: zip flashabili da recovery qui: https://mega.co.nz/#F!udAyTCjC!tojOyXEUPHCGCi2TOKUflw
I ringraziamenti vanno a ljl del forum eternity, io ho solo trascritto qui il link.
2) Il problema delle chiamate ricevute e non notificate, come ho già scritto sul forum eternity, si risolve abilitando l'USB Debug nelle Opzioni Sviluppatore (Impostazioni-->Info telefono-->tappate un bel po' di volte sulla versione della ROM-->ora che siete degli sviluppatori tornate indietro e andate su Opzioni Sviluppatore)
@ Skydrow95: No, per adesso funziona solo con alimentazione esterna.
Ultima modifica di TheFender91; 13-02-14 alle 11:13
Smartphone: Asus Zenfone 2 ZE551ML
ROM: ZenUI Android 5.0 [rooted][patched]
Kernel: Stock
Launcher: Stock
Notebook: Lenovo y510p
CPU: Intel Core i7 4700mq @ 3.6 GHz
GPU: nVidia GeForce 755M SLI
RAM: 16 GB DDR3L
HDD: 128 GB SSD Cache NGFF + 1 TB 5400rpm
OS: Windows 8.1 Pro x64
A me anche abilitando il debug USB non arrivano le chiamate... Suona libero ma non notifica niente
Per me invece ha funzionato, e avevo proprio il tuo stesso problema..c'è un'altro bug però: riceve le chiamate solo a schermo acceso e non a schermo spento (sleep mode)..penso che si possa fare qualcosa modificando un paio di voci del build.prop, dovrei parlarne a batty....
EDIT: ho fatto un paio di test or ora, e ho capito che il problema dello sleep mode avviene (sempre per me) solo se tengo spento il 3G/HSPA...(ho scoperto anche un'altra cosa: le scorciatoie da tastiera non mi vanno. volevo andare al menù di testing del device con *#*#4636#*#* ma non mi va).....ora tenterò lo stesso approccio con altre baseband per vedere se cambia qualcosa....
Ultima modifica di TheFender91; 13-02-14 alle 23:48
Kernel: Stock
Launcher: Stock
RAM: 16 GB DDR3L
Potresti dirmi dove trovare le baseband che provo anch'io? Ho cercato un po' in giro ma non le trovo...
Io ho trovato le baseband b634 e b509 al sito di batty, mangusta e altri: huaweig615.wordpress.com mi sembra (cerca su google) nelle pagine delle rispettive rom (di batty).. Cmq se si dispone di un tool per creare zip flash trovi facilmente i file modem.img negli IP delle rom (li estrai e ci crei il tuo archivio flash).
EDIT: ecco qui il link.In fondo alla descrizione sono disponibili, tra le altre cose, il download delle baseband citate sopra.
http://huaweiascendg615.wordpress.co...v2-by-batty86/
Ultima modifica di TheFender91; 17-02-14 alle 10:00
Kernel: Stock
Launcher: Stock
RAM: 16 GB DDR3L
Grazie mille gentilissimo!!! Ultima domanda... Posso flasharli da recovery?
Si , le baseband devono essere flashate da recovery. Io ho trovato la baseband della b509: https://mega.co.nz/#!7Qs1xSzS!GYNUNi...gwObl-9intwrhY
