Ah allora cambia tutto, nella lishuo sono quelle le uniche lingue presenti nella rom
circoloco (29-06-14)
il kernel di questa rom supporta il loop?
Dopo averla installata non mi parte più il telefono!!! miresta l'icona della huawei!!! aiutoooooo
Se ti va in recovery, basta riflashare la rom. Se no c'è la procedura di ripristino di Erbode
SOFT BRICK
grazie mille, ho risolto con un wipe...
ho notato che la durata della batteria non è delle migliori. Per intenderci andando a letto col 32% con wifi attivato ma cell in stand-by (dormivo chiaramente...) mi sono svegliato con 9%...
metodi per risolvere?!!
O ROM migliori per cui non ci si debba perdere troppo tempo con GApps e fix vari??? E' da un po' che è uscita questa...
Un calo del 23% può essere tanto o poco, dipende da quanto tempo hai dormito! Controlla nel grafico batteria se il decremento è in linea con lo stand-by o è effettivamente maggiore (la pendenza della linea). Io con la B703 stock prima e con la B804 Lishuo Clean MX adesso non ho mai avuto problemi di battery drain anomalo (cioè non dovuto a uso intenso). La B703 la trovi sul sito huawei, il link per la B804 è nel suo thread. La emui 2.0 della B804 però potrebbe essere leggermente più pesante, in alternativa puoi provare la B709 di Batty.
Ultima modifica di distant; 20-10-14 alle 00:36
dopo un periodo con la lusho 804
ho installato la b709 v.1.1 di batty86
devo dire (che seppur ottime tutte e 2)la batty è più veloce e non da problemi di ritardo della messaggistica...
sarebbe interessante una batty 804, ma da quel che ho letto ha batty ha mollato
DEVICE: HUAWEI p8 lite
> originale brandizzato Vodafone mono sim > debrand > sblocco bootloader > root > flashato dual sim (B052)> unroot > update a MM 6.0> b560>b564>b574>b584
Se vi sono stato d'aiuto premete il Thanks!
