[Huawei Honor U8860]Guida root con gb b870
SALVE A TUTTI GLI AMICI ANDRODIANI:
Sono un fortunato possessore di un HUAWEI U8860 honor ,contentissimo del mio tel ,purtroppo ,mi sono imbattuto in diversi problemi ,non sapendo NULLA di android ne di tel è SOLO GRAZIE all'AIUTO di diversi amici ANDRODIANI che QUI voglio RINGRAZIARE
PUBBLICAMENTE che sono RIUSCITO a MODIFICARE e portare il telefono (CHE VENIVA DALLA CINA ) quindi bloccato in tutto e per tutto , AD UN TELEFONO EUROPEO con installato ig gb 870 che secondo me E' UNO DEI MIGLIORI S.O. PER IL NOSTRO TEL CON UNA OTTIMA GESTIONE DELLA MEMORIA ,VELOCISSIMO e ottimizzato per ora NON C'E' ICS che tenga secondo le mie prove...
DUNQUE VOGLIO RENDERMI UTILE SCRIVENDO UNA GUIDA PASSO PASSO METTENDO IN GRADO CHIUNQUE DI POTER ROOTARE IL PROPIO U8860
VOGLIO CHIARIRE SUBITO CHE NON SONO RESPONSABILE IN ALCUN MODO DI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA QUESTA GUIDA E CHE NATURALMENTE TUTTA GUIDA CHE ESPORRO' DI SEGUITO SE LA ESEGUIRETE SARA' SOLO A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO...
SI COMINCIA:
1) Importantissimo caricare bene la batt. del telefono fino al massimo,è MOLTO importante quando si fanno queste operazioni che la batteria sia al massimo della carica per evitare che ci lasci a secco sul piu' bello lasciando il tel inutillizabile!!!
2)Spengere il tel poi aprirlo e togliere la batt dopo togliere la scheda di memoria sd ed inserirla dentro un porta scheda sd e metterla nella presa usb del pc verra riconosciuta, apritela e al suo interno create una nuova cartella con il nome "dload"
3)scaricate da questo sito Huawei Device Deutschland - Honour selezionate gigerbread e download una volta scaricato dal sito aprite la cartella scomppattate il tutto in una cartella sul pc una volta scompattato aprite la cartella huawei honor e all'inteno troverete ancora una cartella e le istruzioni in tedesco aprite la cartella e all'interno troverete 2 cartelle una dload apritela dentro c'è un file di nome UPDATE.APP QUESTO è il file che ci interessa COPIA INCOLLA ALL'INTERNO DALLA CARTELLA dload dentro la sd precedentemente preparata!!!
4) Inserite la sd nel tel rimettete la batteria chiudete il tel poi tenete premuto vol+ vol- piu' tasto power quasche secondo parte l'avvio forzato del nuovo sistema operativo NON TOCCATE PIU' NIENTE ASPETTATE CHE LA BARRA ROSA ARRIVI FINO AL TERMINE RIPETO NON TENTATE DI SPENGERE IL TEL IN QUESTO MOMENTO POTRESTE ROVINARLO PER SEMPRE!!!!
5) Una volta finito il tel si riavvia piu' volte lasciatelo stare E' NORMALE AL termine dei riavvii avete installato la gb b870
e godetevela!!!!!(potete anche aggiornare la b870 con up date della seconda cartella ma per ora lasciate stare!!!
6)spengete il tel ritogliete la sd dal tel rimettetela nel pc cercate la cartella dload precedentemente preparata e CANCELLATELA dalla scheda ,poi rimettetela nel tel e riaccendete SIAMO pronti con la b870!!!!!!
ORA VEDIAMO COME ROOTARLO
1)SCARICATE da questo sito la RECOVERY-u8860-en.img MI RACCOMANDO QUELLA IN FONDO ALLA PAGINA non altre recovery xda-developers - View Single Post - [Q] How to root Huawei U8860(Honor) with Android 4.0 e mettetela in bella vista sul pc ,ora disattivate sul tel l'avvio veloce (si trova su impostazioni , applicazioni levare la spunta su avvio veloce) fatto questo spengete il tel aspettate qualche secondo poi premere vol+ vol-piu' power ,qualche secondo e apparira una schermata TUTTA ROSA ::
2) ORA collegate il tel al pc aspettate qualche secondo che vengano caricati i driver alla fine comparira un disco E con all'interno una cartella "image" dentro ci sono dei file a noi interessa il file recovery.img di 6376kb bene RINOMINATELO CON recovery-bak.img ora copiate la recovery scaricata sul pc e rinominatela recovery.img che sara' di 6580kb.
FATTO questo SIAMO A META' DELL'OPERA!!!disattivate la usb sul pc staccate il tel che rimane rosa POTETE ORA APRIRLO PER STACCARE LA BATTERIA NON SUCCEDE NULLA ORA!!!
3) riavviate il tel e vedrete che riparte tranquillamente con la nuova recovery!!
4)spengere il tel aprirlo togliere la sd metterla nel pc nel frattempo scaricate questo file mediafire.com/?burku15l62eb4te una volta scaricato copiatelo COSI COME' senza scompattarlo sulla sd del tel poi togliere la sd dal pc e rimetterla nel tel
5) ORA ARRIVA LA FASE PIU? DELICATA ATTENZIONE:
6)premere vom+ piu' power qualche sec e entriamo in recovery :
ora con i tasti vol + e volume meno si seleziona l'operazione da fare e con power si avvia:
7)selezionare install zip from sd card
8)choose zip from sd card
9)cercare il file "su 3.0.3.2-signed zip
10)yes install su 3.0.3.2
11)tasto power per confermare parte l'intallazione e alla fine scrive
INSTALL COMPLETE
12)selezionare "reboot system now"
TAAAADAAAA ROOOTATO
HO cercato di farmi capire anche da chi come me non ne capisce piu' di tanto evitando termini tecnici ma da chi come me è armato di pazienza e da tanta PASSIONE!!!!
VOGLIO RINGRAZIARE RUBBAS che per primo mi ha aiutato a riportare il te da cinese a europeo
VOGLIO RINGRAZIARE OMBRA sempre disponibile con i suoi consigli OTTIMI
VOGLIO RINGRAZIARE MASTRNDONIE CHE MI HA INDICATO TUTTI I LINK CHE SONO IN QUESTA GUIDA e mi ha indicato come usarli
Bene SPERO di essere stato utile a presto saluti !
R: Guida root huawei u8860 honor con gb b870
Erano già presenti diverse guide sul root e hai perso tempo per niente xk nessuno prende più questo telefono ormai è vecchio e fuori supporto da huawei
Inviato dal mio U8860 con Tapatalk 2
