Pagina 3 di 133 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 1322
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Ombra
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Dimenticato... Importante... Impostazioni - opzioni sviluppo - togli la flag a "riavvio veloce"
    Inviato dal mio u8860 usando Androidiani App
    <<< SE TI SONO STATO D'AIUTO DAMMI UN THANKS >>>
    >>>> SE TI SONO STATO D'AIUTO DAMMI UN THANKS :-D <<<<
    Terminale: Xiaomi RedMi Note 4X (global)
    ROM: MIUI 10
    Kernel: stock
    OS: Android 7.0
    Launcher: stock
    Muletto: morto T_T
    Ruolo: Samurai
    >>>> SE TI SONO STATO D'AIUTO CLICCA SU "THANKS" :-D <<<<
    Quote Originariamente inviato da Ombra Visualizza il messaggio
    Scusate l'interruzione ma la guida linkata non mi è molto chiara avendo ancora i denti da latte per quanto riguarda android..
    Non è che per caso qualcuno sarebbe così gentile da illuminarmi? Sicuramente verrà comodo anche ad altri utenti..
    PS: ho il modello 5 tocchi..
    Grazie, Giorgio.
  4. #23
    Il processo è sempre quello di quanto flasshi una nuova rom con sistema base diverso.
    In questo caso la cosa di cui tenere conto è che puoi fare il flash soltanto dalla versione b870 di gingerbread perché in ice cream sandwich non è possibile accedere al file recovery.img che è quello che ti permette di avere un'interfaccia di boot con più opzioni.
    La sequenza è:
    Aver installato la versione b870.
    Scarica il file recovery.img linkato e copiarlo sulla sd..
    Avere la batteria al 30 % almeno.
    Scarica la rom e copia il file .zip sulla sd.
    Scarica eventuale modifica boot.img x il 5 tocchi e sostituirla a quella presente nel file zip della rom.
    Disabilitare la funzione avvio veloce oppure rimuovere la batteria x 10 secondi quando richiesto.
    Accertarsi che non ci sia una cartella di nome "dload" nella sd.
    Spegnere il cellulare.
    Se si è disabilitato l'avvio veloce procedere altrimenti rimuovere la batteria.
    Premere contemporaneamente volume su, volume giù e tasto accensione finché non si accende il cellulare in schermo rosa.
    Collegare il cellulare alla porta usb del PC.
    Verranno riconosciuti più dischi, entrare in quello che ha il file recovery.img e rinominarlo in recovery.bak per avere una copia di sicurezza dell'originale.
    Rinominare il file scaricato prima in recovery.img.
    Scollegare dal PC.
    Rimuovere la batteria.
    Riavviare il cellulare in modalità recovery premendo contemporaneamente volume su, power.
    Fare wipe di tutto il possibile, in advanced fare wipe di tutto il possibile, in mount formattare il sistema. Ora il cellulare è nudo.
    Dal menu installare file zip, scegliere il file zip, posizionarsi sul nostro zip della rom e confermare.
    Attendere l'estrazione e l'installazione. Servono 4 o 5
    riavvii da fare eventualmente anche manualmente spegnendo e riaccendendo il cellulare.
    Operazioni completate.
    RICORDO A TUTTI CHE NON MI RITENGO RESPONSABILE PER ;EVENTUALI DANNI AI VOSTRI CELLULARI. QUESTO È IL PROCESSO CHE HO TESTATO PETSONALMENTE SUL MIO HONOR 5 TOCCHI.
    ROM: MIUI 10
    Kernel: stock
    OS: Android 7.0
    Launcher: stock
    Muletto: morto T_T
    Ruolo: Samurai
  5. #24
    Intendi il file "recovery-u8860-en" oppure il "boot" ?
    Perchè io il file "recovery-u8860-en" che avevo copiato sull'sd non lo vedo quando accedo ai file in pink mode.. Vedo però il boot.img.
    Ultima modifica di TaffyTaffy; 01-09-12 alle 13:30
  6. #25
    Miui installata! nessun problema.. unica cosa certe voci sono in inglese o addirittura in russo..
    Ci sarebbe qualche modo per averle in italiano? almeno tradurre quelle in russo l'inglese non è un problema..
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da TaffyTaffy Visualizza il messaggio
    Che strano, la 2.8.x è multilingua ed è compreso l'italiano. La 2.7.x quella nò è russa.
    Il file recovery-blablabla è il file che ti permette di riavviare in modalità recovery il cell (vol +, power) x accedere a particolari voci che il recovery originale non ti permette di vedere e devi semplicemente copiarlo e rinominarlo sulla root della sd.
    Il file boot.img invece serve x il modello 5 tocchi, poichè la rom.zip scaricata è per la versione 2 tocchi, lo vedi in pink screen solamente perchè accedi in ambiente "adb" che sarebbe come il "dos" o la "riga di comando" di linux
    ROM: MIUI 10
    Kernel: stock
    OS: Android 7.0
    Launcher: stock
    Muletto: morto T_T
    Ruolo: Samurai
  8. #27
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    ragazzi perchè se vado a collegare il telefono in pink mode nn me lo rileva il pc?ho tutti i driver aggiornati e funzionanti
  9. #28
    Quote Originariamente inviato da lucacerio
    È necessario che tu abbia installato gingerbread nella versione blablablaB870 per poter accedere all'ambiente adb cioè il pink screen
    ROM: MIUI 10
    Kernel: stock
    OS: Android 7.0
    Launcher: stock
    Muletto: morto T_T
    Ruolo: Samurai
  10. #29
    LG Nexus 5
    E una volta messa la recovery poi posso tornare a ics?
    Inviato dal mio U8860 usando Androidiani App
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  11. #30
    Quando torni ad ics ti sostituisce la recovery.img e mette la sua
    ROM: MIUI 10
    Kernel: stock
    OS: Android 7.0
    Launcher: stock
    Muletto: morto T_T
    Ruolo: Samurai
