Modello: RNE-AL00 - System 8.0.046(0Ozv)
si, ripeto tutta la procedura.
Procedi in questa maniera
Inizia con lo scaricare questo firmware di servizio - LINK
Una volta scaricato il pacchetto dal suo interno estrai solo la cartella Software
Dalla cartella Software estrai solo la cartella dload
Nella cartella dload troverai tre file
Sposta la cartella dload in una scheda microSD
Sblocca il bootloader
Sposta la cartella HWOTA8 nella partizione principale dell'Hard Disk, per esempio C: (il percorso dovrebbe essere C:\HWOTA8)
Esegui il file update_eng.bat presente nella cartella HWOTA8, scegli l'opzione 2 - The firmware file are already repacked e seguendo le istruzioni a video (dovresti collegare il dispositivo in modalità fastboot mode con Volume Giù + connessione al pc) verrà installata la TWRP.
A questo punto ti sarà chiesto di disconnettere il dispositivo, spegnerlo ed entrare in TWRP (Volume SU + Power) e ricollegarlo al pc e ti dovrebbe venir chiesto se vuoi utilizzare lo script da SD Card o dalla memoria interna, dovrai scegliere l'opzione 2.
Dopo questa scelta verrà richiesto cosa fare. Scegli l'opazione 2 Rebrand.
Tra i file oeminfo che verranno proposti scegli RNE-L21C432 e procedi.
Al termine delle operazioni stacca il dispositivo, spegnilo ed inserisci al suo interno la scheda microSD con la cartella dload.
Sblocca nuovamente il bootloader.
Spegni nuovamente il dispositivo e fai partire l'installazione col metodo dload (tenendo premuti i tre pulsanti).
Al termine delle operazioni e dopo la configurazione iniziale, riavvia in Recovery Mode ed effettua i Wipe.
Poi riporta le Informazioni di modello e firmware.
pesposito (05-04-19)
Ti ringrazio perché sei molto gentile ed esperto. Volevo solo dei chiarimenti: nella cartella HWOTA8 devo mettere quali file fi firmware? la scheda sd va tolta e poi inserita? Scusami e grazie di nuovo.
Non devi mettere nessun firmware.
Con HWOTA8 effettueremo solo la sbrandizzazione, ovvero il passaggio da AL00 a C432 col file oeminfo RNE-L21C432; successivamente, dopo aver sbloccato nuovamente il bootloader, col firmware di servizio (come ti ho spiegato prima) installeremo col metodo dload il firmware completo.
La scheda microSD puoi inserirla anche alla fine del processo con HWOTA8.
Con il passaggio a RNE-L21 fa di nuovo il ripristino?
Si, qualunque file oeminfo, una volta installato ti ripristinerà il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
Magari, prima dell'installazione col metodo dload del il Firmware di Servizio, elimina dalla cartella dload la cartella RNE-L01_eu e lascia solo gli altri due file.
Stamattina ho fatto tutta la procedura, ma al momento dell'aggiornamento da dload al 5% fallisce.
Se hai sbloccato il bootloader ripeti la prodecura con HWOTA8 solo per l'upgrade.
Scarica questi pacchetti
update.zip - LINK
update_full_RNE-L21_hw_eu
update_data_full_public
Fanno parte del firmware RNE-L21C432CUSTC432D1B330
Se decidi di rinominarli tu, li devi rinominare in questo modo
update.zip > update.zip
update_full_RNE-L21_hw_eu.zip > update_all_hw.zip
update_data_full_public.zip > update_data_public.zip
In questo modo, quando lanci il file update_eng.bat presente nella cartella HWOTA8, scegli l'opzione 2.
In caso voglia far fare questa operazione direttamente al tool, scarica i pacchetti, copiali (senza rinominarli) nella cartella update e dopo aver eseguito il programma update_eng.bat scegli l'opzione 1 e farà tutto il programma stesso.
Successivamente connetti il dispositivo al pc in modalità fastboot, si installerà la TWRP.
Disconnetti il dispositivo e riavvialo i TWRP. A questo punto connettilo al pc e scegli l'opzione 2 - Script update directory
Al prossimo step scegli l'opzione 1 - Same model update e attendi che il tool faccia tutto.
Il file update_eng.bat lancialo come Amministratore (tasto destro > Esegui come Amministratore).
Al termine delle operazioni, se tutto va a buon fine, dopo la prima configurazione riavvia in Recovery Mode ed effettua i Wipe. Stessa cosa dicasi se ottieni un bootloop.
