Pagina 19 di 22 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 216
[Huawei P10 Lite] - Guide sblocco bootloader,root,oeminfo
  1. #181
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    La via del debrand purtroppo è sempre più tortuosa
    Inviato dal mio WAS-LX1A usando Androidiani App
    2003 – Siemens M50 WIND
    2004 – Motorola C550 Vodafone
    2005 – Sony Ericsson T230 No Brand
    2006 – Sagem My-w8 Brand 3
    2007 – Nokia N70 No Brand
    2008 – Nokia N73 TIM
    2011 – Nokia 5800 No Brand
    2012 – Samsung Galaxy S3 No Brand
    2017 -- Huawei P10 Lite Midnight black
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da levas Visualizza il messaggio
    Su xda hanno aggiunto questo: WAS-LX1AC432B182 (Dual Sim 4GB version)
    Potrebbe andar bene per il debrand e l'attivazione del dual sim su un telefono single sim ?
    Purtroppo no, se intendi il firmware originale e basta..
    Io intendevo che hanno recuperato i file con la quale huawei "sbrikka" i terminali nei centri assistenza, praticamente essi possono andare bene per il debrand perchè si installano in qualsiasi caso diciamo, unico problema è che non c'è per il nostro LX1A
  4. #183
    Quote Originariamente inviato da raoul17 Visualizza il messaggio
    Questo post su XDA sembra affermare che si possa fare, la A dovrebbe identificare solo la quantità di memoria.
  5. #184
    Galaxy S2 / Nexus 5 / P10 Lite
    Ringraziato 130 volte in 106 Posts
    Scusate io tempo fa quando cercavo un firmware ho scoperto che il nome in codice del WAS-LX1A è Warsaw-L01A non ricordo bene ma dovrebbe essere simile a questo, quindi se c'è un firmware corrispondente al vostro con quel nome dovrebbe essere corretto.
    Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di cobain87; 19-10-17 alle 22:11
  6. #185
    Dec 2014
    Quindi usando quei file il debrand sembrerebbe semplice? che procedura bisognerebbe usare? avete già provato? nessuno?
    Ultima modifica di raoul17; 24-10-17 alle 15:51
  7. #186
    treviso
    i9300
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Buona sera, mi è arrivato l'aggiornamento via ota, ho il device sbloccato e rootato con n° di serie was-lx1ac432b179, posso procedere all'aggiornamento o devo tornare all'origine senza root e bootloader bloccato? Grazie per l'eventuale aiuto
  8. #187
    Feb 2014
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Il blocco del bootloader non influiscono sugli eventuali aggiornamenti quello che influenza è se hai o no una recovery custom tipo TWRP, se ce l'hai non funziona, devi prima tornare alla recovery originale.
    Bisogna poi capire se è un semplice OTA da alcune centinaia di Mbye o un Full-OTA, nel primo caso non funziona comunque perché l'aggiornamento funziona come una patch e con il root hai cambiato la struttura binaria della directory, se invece ti è arrivato un full OTA, come a me qualche giorno fa, con la recovery originale si installa perfettamente, ma poi devi effettuare nuovamente la root del telefono.
  9. #188
    treviso
    i9300
    No è una semplice ota, ho letto che dovrei rimettere la recovery originale, ho cercato quella per la mia versione ma non ho trovato niente
  10. #189
    Feb 2014
    Da Firmware Finder puoi scaricare una versione per il WAS-lx1ac432b179 e poi cun Huawei updater extractor estrai la recovery e la rimetti, ma se facendo la root sono stati modificati o il system o il boot non funzionerà
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Harlock1978 per il post:
    pippo69 (07-01-18)
  12. #190
    treviso
    i9300
    C'è modo per sapere se è stato modificato?...oppure posso provare e vedere se va a buon fine?
