Sbrandizzare - Soluzioni - Problemi e feedback
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    i
    Discussione dedicata alle operazioni di debranding con scambio di esperienze soluzioni e feedback.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Androidiano L'avatar di mocassino2
    Jan 2015
    Earth (Solar System)
    p10 Plus
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    come si fa a sbrandizzare?
    ho il brandizzato TIM, ma ancora niente aggiornamento (sono fermo al B112), hiCare mi dice che non è disponibile per il mio imei.
    Avrei voluto tenere il telefono stock per un po' ma già mi hanno stufato.
    Solo che da quanto vedo su xda c'è un root che non è un vero e proprio root, e qui i thread di modding languono.
    È il mio primo (ahem, forse anche ultimo) Huawei, quindi non sono pratico
    Che devo fare?
    Sbloccare il bootloader, mi pare (ma devo chiedere ad HiCare il codice di sblocco?), cambiare recovery e flashare il firmware?
    Dico bene?
    Any tips?
    Jan 2015
    p10 Plus
    Cercando in rete, al di là di XDA (dove al momento non c'è molto), ho trovato questo:
    https://www.getdroidtips.com/huawei-p10-p10-plus-stock-firmware/
    dove, alla fine, ci sono queste istruzioni per cambiare il firmware direttamente dal telefono (senza custom recovery):
    Method 1
    First of all, Download the Stock ROM from above link and move it to your SD Card/Internal memory
    Now Extract the Downloaded ROM ZIP file on your SD Card
    Look for the folder called "dload" in your SD Card root. if you don't have Create a folder called dload in the root directory and move the update.app file in dload folder.
    In your phone, dial *#*#2846579#*#* from phone dialer to open the hidden menu.
    Navigate the option Project Menu --> Software Upgrade --> SDCard.
    Now select the update.app and Run update.
    Wait untill the installation process completes.
    Once the installation process is completed.
    That's it ! You have Installed the latest version build on Huawei P10.
    in effetti, quel codice sul dialer porta proprio al Project menu, ma non ho provato a flashare il firmware, per ora. Volevo sapere se questa procedura è valida, se qualcuno l'ha già provata.
    In caso affermativo, probabilmente flasherei questo firmware (B130) e così mi dovrei ritrovare il telefono sbrandizzato e aggiornato (due piccioncini con una fava)
    Androidiano L'avatar di ZioSpliff
    Lecce
    Huawei Mate 10 PRO
    Ringraziato 46 volte in 40 Posts
    salve..ho appena dato uno sguardo e sto cercando di provare il secondo metodo
    Download the Stock ROM from above.
    Extract the Downloaded ZIP file.
    Create a folder called dload in the root directory and move the update.App file in dload folder.
    Now turn off your device completely.
    Now turn on with “Volume Up + Volume Down and Power Button” simultaneously. The Update installation starts automatically.
    Wait until update installation completes.
    Now extract the second file (update_data_xxx_xxxx) from above and save all the files in the dload folder.
    Repeat step 3 to 6 again.
    Done
    solo che l'aggiornamento si blocca al 5% dicendo che non trova il file...eppure ho eseguito tutto correttamente..o almeno credo..
    collegato smartphone al pc-entrato nel hd dello smatphone-creato cartella dload e inserito in file update.app
    SonyEricsson x10 Mini
    Jan 2015
    p10 Plus
    Io sto ancora aspettando un po', per ora non mi muovo e seguo gli sviluppi:
    intanto su XDA pare ci sia il ROOT completo (anche l'a il mio username e mocassino), poi ci sono vari link ai firmware.
    Ripeto: non ho testato nulla, perché sono un PAVIDO e aspetto di leggere un po' di feedback. È il mio primo device Huawei, non sono pratico (con i samsung rootavo che ero ancora nel negozio, nonostante knox), non voglio fare cavolate.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mocassino2 per il post:
    ZioSpliff (16-05-17)
  8. #6
    May 2017
    Salve, volevo sapere come si potevano avere i privilegi di ROOT sul P10 plus per poter usare l'app di emulatore di terminale x android e
    dare questo comando : ls /proc/fs/*
    grazie 1000.
  9. #7
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da scooby62 Visualizza il messaggio
    grazie 1000.
    spostato nella discussione corretta
  10. #8
    Sep 2015
    Italia
    Salve a tutti. Operazioni debranding aggiunte QUI. Per altre domande su altre operazioni di modding fare riferimento al thread principale QUI
    https://www.androidiani.com/forum/mo...i-modding.html
    Chiudo
    Ultima modifica di Aníkitos; 08-08-17 alle 21:16
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
