Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 36
[Huawei P20 Pro] - Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di modding
  1. #11
    Jun 2018
    Grazie della risposta,
    allora ho già il codice di sblocco e volevo capire se potevo e come installare la rom ufficiale no brand.
    Avevo pensato al tenerlo brandizzato ma quella di Tim è davvero pesante..
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da feis Visualizza il messaggio
    Ottimo! Tienilo custodito gelosamente.....(il codice)
    Attenzione! Se solo una delle seguenti procedure va male dovrai rivolgerti a FunkyHuawei per far ripartire il telefono o sperare in qualche Santo CInese
    1> Sblocca il Bootloader (garanzia invalidata)
    2> Acquisisci i permessi di root con Patched Ramdisk ramdisk-CLT-L29-MAGISK.img
    3> Copia via MTP i flie del firmware nella memoria interna ---> update.zip - update_all_hw.zip . update_data_public.zip.
    4> Entra in fastboot ed installa ---> no check recovery recovery_ramdisk_nocheckP20.img
    5> Installa Magisk manager ---> MagiskManager.apk
    6> Copia il file binario OEM info nella memoria interna ---> oeminfo.bin
    7> Ora, se tutto è andato bene, fai il boot e abilita il debug usb nelle opzioni sviluppatore.
    8> Installa sul pc il set di comandi ADB/Fastboot
    9> Avvia il set di comandi e nella finestra MS DOS digita:
    10> adb shell
    11> su
    12> A questo punto sul telefono compare una finestra di autorizzazione, accetta.
    13> Digita:
    14> mkdir /data/local/tmp
    15> mv /sdcard/oeminfo /data/local/tmp
    16> cd /data/local/tmp
    17> chmod +x oeminfo
    18> ./oeminfo CLT-L29 C432 hw/eu
    19> mkdir /data/update/HWOTA
    20> cd /sdcard/
    21> mv *.zip /data/update/HWOTA
    22> Qui c'è un passaggio non chiarissimo
    23> echo "--update_package=/data/update/HWOTA/update.zip" > /cache/recovery/command
    echo "--update_package=/data/update/HWOTA/update_data_public.zip" >> /cache/recovery/command
    echo "--update_package=/data/update/HWOTA/update_all_hw.zip" >> /cache/recovery/command
    24> Exit
    25> Exit
    26> adb reboot recovery
    27> A questo punto il telefono comincerà ad installare il firmware debrandizzato.
    Fonte XDA - Crediti a ToLive4 e dladz di XDA.
    Edit: Per i Files qui -----> https://drive.google.com/drive/folde...IKLsogA8L50g57 Crediti ToLive4 XDA.
    Ultima modifica di DreamReaper; 27-06-18 alle 02:54
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    Aníkitos (27-06-18),feis (27-06-18),gianpassa (27-06-18)
  5. #13
    Jun 2018
    Grazie Dream!!! appena ho un attimo la provo.
    Da quanto ho appurato i codici si riescono a recuperare fino al 24/07 (io l'ho generato domenica) ora devo recuperare anche quello del mio honor 7 (non si sa mai).
    Al punto 5 l'apk si installa in fastboot? O riavvio e lo installo normalmente?
  6. #14
    Non è corretto rispondere ad una domanda con una domanda...... perchè non ho aperto una discussione con la guida?
    Semplice, perchè non l'ho provata personalmente. Quindi andrei contro quello che predico.
    Per cui ti rimando alla discussione originale ---> https://forum.xda-developers.com/hua...etail-t3788326
    ((Comunque si, l'apk si installa con il telefono (mi auguro) funzionante.))
  7. #15
    Apr 2014
    Ciao a tutti sapete se è possibile avere i permessi di root senza sbloccare il bootloader? Io vorrei riuscire ad accedere alle applicazioni di sistema e cancellare/disabilitare l'avvio automatico. Non mi interessa installare ROM custom.
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da karne Visualizza il messaggio
    Lo puoi fare tramite Applicazione e comando adb.
    Disabiliti l'applicazione stessa dal Sistema.
    Qui una buona App.
    https://play.google.com/store/apps/d...clearprocesses
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    karne (09-11-18)
  10. #17
    Apr 2014
    Grazie mille per la risposta! A parte che non ho mai avuto a che fare con i comandi adb, ma intendi che posso farlo con l'app o con i comandi adb o che devo usare l'app e poi i comandi adb?
  11. #18
    Udine
    Si, devi installare l'applicazione.
    Attraverso semplici comandi adb poi concederle i permessi necessari richiesti per poterle far fare ciò per cui è nata.
    Credimi, l'uso di adb è davvero semplice per questa tipologia di cose.
    Nella Descrizione dell'applicazione c è comunque esposto il comando da dare e la modalità esecuzione.
    Circa l'uso adb trovi una Guida anche da noi, in Sezione Tips and Ticks.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  12. #19
    Apr 2014
    Ho provato, dopo aver rimosso tutti i profili salvati sul telefono, ma adb mi ha dato errore. Niente, lascio stare, ho dovuto risincronizzare tutto
  13. #20
    Udine
    Gli hai concesso l'autorizzazione adb al telefono una volta impartito il comando da pc?
    Se non accendi il Display rispondendo "si" non funziona.
    Peccato però. L'applicazione fa il suo dovere.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
