Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 56
[app con root] Usb Charging Disabler
  1. #11
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Cosa fa l'applicazione?
    Invia il comando 0 (disabilita) al file battery_charging_enabled.
    In questo modo viene disabilitata la ricarica.
    E qui sorgono i problemi.
    Sul P9 lite io non ho alcun file con quel nome.
    E in aggiunta, il file charge_now richiamato nel comando successivo si trova in un percorso differente.
    WORK IN PROGRESS
  2. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    Aníkitos (19-08-17)
    Sep 2015
    Italia
    Boh, io avrei i miei dubbi sull'utilità dell'app in questione. Disabilitare la ricarica mentre il dispositivo è colleganto ad un'altro device che non costituisce fonte di energia... secondo me il dispositivo non va già di suo in carica. Oppure c'è qualche altro scenario d'utilizzo che mi sfugge
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  5. #13
    Apr 2011
    Il problema sorge quando lo si collega al PC per trasferire dati o fare Modding...
    Il telefono va sempre in ricarica...
    Attacca e stacca non fa bene alla batteria.
    E qui è utile disattivare la funzione.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    Aníkitos (19-08-17)
  7. #14
    L'app serve per collegare lo smartphone ad un drone; il problema è che il cellulare, una volta collegato al radiocomando del drone, va sotto carica e scarica ad una velocità incredibile la batteria del radiocomando stesso oltre a riscaldare terribilmente
    Inviato dal mio PRA-LX1 usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato juliussn per il post:
    Aníkitos (19-08-17)
  9. #15
    Apr 2011
    Il comando dovrebbe essere (sul mio P9 lite... non so se sul tuo la cartella col file è la stessa):
    da Terminal emulator:
    codice:
    su
    echo 0> sys/devices/hisi_charger.57/enable_charger
    Però sembra non applicare la modifica.
    Se invece vado manualmente ad aprire il file enable_charger e modifico il valore 1(abilitato) con 0 (disabilitato), ed ovviamente salvo, la carica viene correttamente disabilitata.
    Ovviamente il telefono deve essere connesso con USB mentre faccio questo.
    Chissà perché il comando da terminale non vuole applicare la modifica... ?!
  10. #16
    Ma hai root?
  11. #17
    Apr 2011
    Sì... ovviamente si fa tutto col root.
    trovato il problema
    manca uno spazio dopo 0.
    codice:
    su
    echo 0 > sys/devices/hisi_charger.57/enable_charger
    per disattivare
    codice:
    su
    echo 1 > sys/devices/hisi_charger.57/enable_charger
    per riabilitare
  12. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    Aníkitos (19-08-17)
  13. #18
    Aspe...non mastico molto il linguaggio tecnologico...potresti spiegarmi la procedura (terminal emulator etc.)
  14. #19
    Apr 2011
    dal Playstore devi scaricare Terminal Emulator...
    non è altro che la shell di comando che abbiamo anche nel PC.
    da qui si possono lanciare i comandi per attivare/disattivare, modificare, ecc i vari files, anche di sistema.
    il primo comando da lanciare è
    codice:
    su
    altro non è che Super User (o su PC Microsoft, l'Amministratore), in modo da avere pieni poteri, altrimenti ci si ritroverebbe con un ACCESSO NEGATO.
    il secondo comando è
    codice:
    per disabilitare la ricarica
    oppure
    codice:
    per riabilitarla.
    Ovviamente, sempre che nel tuo dispositivo esista questa cartella e questo file.
    Dovresti controllare tramite un File Explorer con permessi di root.
    Io uso MiXplorer (si trova su xda), ma nel Playstore ce ne sono parecchi altri.
  15. #20
    Ma questo file lo trovo dopo avere installato l'app giusto?
