Huawei mate 10 Pro, Galaxy S8, Galaxi S7 Edge, LG G5, LG G4, SAMSUNG S5 Neo, Microsoft 640 Dual sim
Precedenti: LG G6, LG V20, Huawei P8, P8 Lite, LG G3 32GB, Samsung Note 4, S5, Note 3, LG G2, Motorola Moto G 1 Gen., Note 2, Note, Galaxy Mega, HTC Desire 500, HTC Evo 3D
Mi giri il link per favore ! Io so che il fastboot l'ho usato x ottenere i permessi di root e x installare la recovery
Qualcuno ha provato a far funzionare l'OTG?
Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
Ora o capito e o trovato qualcosa !
Primo non ti serve SDK x mettere il firmwer stock !
Basta scaricare minimal ADB & Fastboot !
No non ho provato l'OTG!
Ma sono riuscito a risolvere il mio problema del WI-FI flashando il firmware stock B133 con Minimal Adb and Fastboot!
Ora o il WI-FI perfettamente funzionante !
ciao a tutti. avevo postato una domanda sulla discussione del root ma non la trovo più e la discussione sembra sia stata chiusa. avrei bisogno di un consiglio per non trovarmi il cellulare rootato a metà... ho eseguito la procedura del root ma all'ultimo passaggio mi dice che è andato a buon fine e che devo reinstallare la recovery originale. qualcuno mi potrebbe dire se devo davvero installarla e come fare? magari è un messaggio errato! grazie
Allora per poter installare i permessi di root prima vieni installata una recovery modata una volta finito di installare il root il fastboot deve reinstallare la tua recovery quindi devi andare avanti !
Alla fini ti troverai il supersu installato e la recovery stock!
ma io ho seguito interamente la procedura fino all'ultimo riavvio, quindi non ho completato? come faccio a sapere se è finito tutto o mi manca la recovery? nella guida non dice che si deve rimettere la recovery, dove la prendo e quale devo mettere? grazie
In teoria la recovery stock il fastboot nella procedura del root l'ho rimette in automatico !
Per vedere se tutto e andato a buon fine dovresti avere sul tuo dispositivo il supersu!
Poi x controllare la recovery basta che spegni il tuo telefono quando l'ho riaccendi tieni premuto il tasto volume+ & accensione fino che compare la scritta huawei poi lasca i tasti se la recovery e quella stock dovresti avere sollo tre voci dentro
Reboot
Wipe cache
wipe data
myabc (10-10-15)
