scusate ma io seguo la guida metto su sd ile UPDATE.APP ma parte installazione e rimane bloccato al 5% e non fa più nulla cosa sbaglio?
Il firmware deve avere lo stesso codice regione di quello precendetemente installato. Esempio, se il tuo dispositivo è un xxxLxxC432Bxxx il firmware che vuoi installare deve contenere lo stesso codice. Inoltre La Build(Bxxx) dev'essere sempre successiva all'ultima installata.
Buongiorno, ho acquistato un huawei p8 lite 2017 brandizzato Tim, codice firmware PRA-LX1C55B171 e ho provato ad utilizzare i consigli per riportare il telefono al software originale, ma senza risultato. Ho letto la risposta qui sopra, quindi se ho capito bene devo scaricare una versione successiva dell'update (per esempio PRA-LX1C55B181). Ho notato però che con il file UPDATE.APP della cartella "vendor" l'aggiornamento si bloccava a circa il 5% e chiedeva il reboot, ma la boot animation continua ad apparire. Sapreste indicarmi dove sbaglio?
Grazie in anticipo,
Paolo
Una versione successiva se usi il metodo tramite la recpvery stock. Successivo, ma il cust(c55 sembrerebbe nel tuo caso, dalle info che hai riportato) dev'essere lo stesso. L'app firmware finder è stata tra l'altro tradotta interamente in italiano se non ti è chiaro qualche procedura..
salve, anche io ho un huawei p8 lite con firmware B586 brand tim, c'è qualche novità su come sbrandizzarlo? quando provo con il file update.app b409 mi da errore al 5% come ad altri, probabilmente perchè il firmware che abbiamo è più nuovo di quello che stiamo tentando di installare, ma c'è un modo per fare un rollback o comunque un firmware abbastanza nuovo per poter sbrandizzare il telefono? Grazie.
Ciao, probabilmente hai aggiornato a MM. In ogni caso, visto che la procedura in OP non ti funziona direi che l'unica strada è quella di andare di modding. Ovviamante nell'indice delle guide trovi tutte le procedure che ti occorreranno per il debrand. Quando non capisci qualcosa di una di esse, scrivi direttamente nella discussione relativa.
