Se il tuo Terminale ha Installato MM 6.0 B588 EMui 4.03 non flasherà mai l'update della vendor del firmware B049 rendendo vano tutto il resto del procedimento. Qualcuno sa che Vendor inserire per sbrandizzarlo partendo da B588 ?
Ultima modifica di gengo69; 02-06-18 alle 11:24
Cercando in giro ho trovato la spiegazione e forse la soluzione. Bisogna fare il roll-back per tornare a lollipop e poi da li si puo seguire questa guida, solo che adesso, dopo aver più volte resettato il cellulare non ho più nè la necesità, nè la voglia di imbarcarmi in una simile impresa, quindi per adesso me lo tengo così, poi vedrò.
MI hai quotato ma non hai proprio letto ciò che è scritto...come ho scritto sopra non puoi fare nessun rollback con il terminale brand tim... non te lo prende...il rollback funziona solo su terminale non brandizzato, come immaginavo è partito il consiglio "loop" se non fai roolback non sbrandizzi ma se non sbrandizzi non fai roolback.
Comunque per informazione io ho sbloccato il bootloader e poi gli ho tranquillamente flashato da fastboot una rom vecchia C432B052 direttamente partendo dalla C55B588 senza nessun rolback e me la ha installata e sbrandizzato in un colpo solo. Ora gli posso installare ciò che voglio :-)
Ultima modifica di gengo69; 02-06-18 alle 17:03
Ciao. Grazie per l'informazione. Ho un p8 lite ale l21 con c55b588, come lo avevi tu se ho capito bene. È sempre se ho capito bene hai sbloccato il bootloader e dopo questa operazione gli hai flashato sempre via fastboot un firmware intero c432b502 ottenendo il rollback e la sbrandizzazione direttamente. La mia domanda è quale file deve essere flashato, il file update.app? Se per caso hai un link per la procedura di flash potresti passarmi? Grazie in anticipo e scusa per la domanda banale
Edit: ho appreso che Huawei ha bloccato i siti emui per ottenere il codice di sblocco bootloader. Quindi senza questo passaggio è impossibile fare la procedura che hai indicato
Ultima modifica di greencyborg; 20-06-18 alle 08:38
Joe C
Salve, anch'io ho un p8 lite b588 single sim su cui non riesco ad installare il file vendor del 049 per sbrandizzarlo. C'è qualche altra soluzione oltre a dover sbloccare il bootloader a pagamento?
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ciao a tutti. C'è un modo per sbrandizzare un p8 lite Vodafone? Ho versione Emui 4.1.3 e l'ultima patch risale a novembre 2017. Link, guide, consigli etc sono ben accetti.
Basta seguire la guida all'inizio di questa discussione.
