Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
[GUIDA] Huawei Firmware Finder ..come scovarli sui Server Huawei
  1. #11
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da Viggo Visualizza il messaggio
    Ho Windows 10 Huawei Firmware Finder crasha...qualche idea?
    Potresti utilizzare l'applicazione Android, oppure cercarli a mano.
    ----> http://hwmt.ru/oth/HWFF/info/view.php?find_model= dopo il simbolo "=" devi mettere il modello che ti interessa ad esempio
    http://hwmt.ru/oth/HWFF/info/view.ph..._model=BLN-L21 per l'Honor 6X modello No brand Italia,
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    ZubyMax (11-05-17)
    Galaxy S2 / Nexus 5 / P10 Lite
    Ringraziato 130 volte in 106 Posts
    Qualcuno ha trovato qualche firmware recente sul P10 Lite?
    Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
  5. #13
    Salve, ci sono tutte, ma quella che cerco io no ce, TAG-L01C212B129, non e brandizzato solo logo tim,
    attendo aggiornamento da tim ma non arriva mai, cortesemente puoi postare dirmi dove posso trovare agg a marshmallow grazie.
  6. #14
    @ZubyMax
    Grazie per i link.
    Ho scaricato da XDA il file del programma per Windows e decomrpesso il contenuto.
    Nota: va lanciato il file
    FirmwareFinderRewrite
    se si esegue FirmwareFinderUpdater va in crash.
    @Viggo
    Fai questa verifica.
    Nella prima pagina i link dei firmware siano molto utili.
    Io per facilitare la lettira li divdiderei in due sezionei
    P8 Lite Mono SIM
    xxx
    xxx
    P8 Lite Dual SIM
    xxxx
    xxxx
    e su ogni firmware per sicurezza nella decsrizione indicherei se è mono SIM o dual SIm.
    Nei server Huawei sono disponibili le build B601 e B602.
    Ultima modifica di bovirus; 18-07-17 alle 15:00
  7. #15
    Xiaomi redmi note 8, box TV A8
    Ho trovato su firmware finder una un firmware con numero più basso ma con data superiore qualcuno riesce a spiegarmi cosa sia?
    Ho un p8lite attualmente con b603
    http://update.hicloud.com:8180/TDS/d.../changelog.xml
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Ultima modifica di canna77; 03-08-17 alle 10:06
  8. #16
    Quote Originariamente inviato da canna77 Visualizza il messaggio
    La data non vuol dire nulla.
    Il changelog non da nessuna indicazione.
    quello che hai postato "sembra" la B585 che è vecchia.
    Ora siamo alla B504 (dual SIM)/B505 (singola SIM).
  9. #17
    Questo è il changelog. Data 01/08/2017
    Questo aggiornamento modificherà la versione del sistema in EMUI 4.0 come supporto ad Android 6.0. Rispetto alle versioni precedenti, Android 6.0 garantisce sicurezza, stabilità e gestione prestazioni migliorate. EMUI 4.0 introduce diverse funzioni utili: "la stampa di foto per gruppi, biglietti da visita, sensore bussola, ottimizzazioni del sistema UI e delle impostazioni".
    [Galleria]
    Aggiunti altri stili etichette foto. Possibilità di modifica della dimensione dei caratteri e della posizione delle etichette.
    Aggiunte le funzioni di aggiunta promemoria, per l'applicazione di note sulle foto.
    Funzioni album ottimizzate, aggiunta di foto direttamente dalla schermata del nuovo album.
    Funzioni stampa ottimizzate, per la selezione di diverse foto contemporaneamente.
    [Contatti]
    Aggiunti Gruppi Smart. Dopo l’aggiunta dell’informazione sulla società del contatto, esso verrà automaticamente inserito all’interno di un gruppo che include tutti i contatti impiegati nello stessa azienda.
    Aggiunto il codice QR del nome del contatto in modo da facilitare la condivisione con altri utenti.
    Aggiunta la funzione biglietto da visita. Durante la scansione del biglietto da visita il telefono riesce ad analizzare e ottenere le informazioni, quindi a creare automaticamente un nuovo contatto.
    [Messaggi di testo]
    Aggiunta la funzione di annullamento dei messaggi di testo entro 4 secondi dall'invio.
    Aggiunta la funzione "Contrassegna tutto come letto" nella gestione dei messaggi.
    [App]
    Aggiunta l'animazione livella nello strumento della bussola per trovare facilmente la direzione.
    [Impostazioni]
    Introdotta la funzione di accessione e spegnimento programmato per la gestione personalizzata del dispositivo.
    Aggiunte ulteriori opzioni di durata suoneria delle sveglie.
    Aggiunte le opzioni pannello di notifica e barra di stato in Impostazioni.
    Introdotta la funzione di cambio intelligente del colore testo, la schermata Home alternerà automaticamente le tonalità dal nero al bianco in base alla scelta degli sfondi rendendo il testo più leggibile.
    Impostazione toni ottimizzata e attivazione del tono di accensione.
    Gestione batteria ottimizzata per migliori prestazioni a livello UI.
    [Note di aggiornamento]
    1. Se applicazioni di terze parti risultano incompatibili con Android 6,0, esegui il loro aggiornamento su Google Play.
    2. Il layout della schermata Home è stato riorganizzato.
    3. Questo aggiornamento non cancellerà i dati personali. Se riscontri dei problemi durante la fase di aggiornamento, contatta il servizio clienti per ottenere assistenza.
    Tante di quelle funzioni o tutte non sono presenti nella versione che ho la b603 data 19/06/2017
    Ultima modifica di canna77; 03-08-17 alle 13:51
  10. #18
    @canna77
    Le versioni sono incrementali.
    Quindi la nuova versione contiene ciò che c'è nella versione precdente più bugfix e nuove funzioni.
    Quindi la B603 contiene ciò che c'è nella B585 più altre cose.
  11. #19
    Dec 2015
    @canna77
    E' da un po' che firmware finder e il sito danno errore di connessione al server. Cosa si può fare per avere gli aggiornamenti più recenti? Grazie
  12. #20
    Salve, è da un pò che nessuno segue questo post.
    vorrei capire una cosa, ho un p8 lite 2017 model= PRA-LX1 FW=PRA-LX1C55B171 branidzzato TIM, vorrei installare la versione NO BRAN, mi dite che guida devo seguire, ma sopratutto dove trovare il firmware che mi serve?
    Grazie a tutti quelli che mi riponderanno.
