Root ALE UL00 da ammattirci
    Feb 2017
    Ciao ragazzi, scusatemi ma sono un nuovo androidiano, sto cercando da giorni disperatamente di eseguire in tutti i modi possibili un root sul mio nuovo terminale, ho provato con king root ma mi dice che per questo modello non è ancora possibile, ho provato con la procedura collegandolo al pc ma anche quella non va a buon fine, ma possibile che tutti i p8 lite si possono rootare semplicemente con kingroot e questo ul00 invece no? mi tocca tenermi per forza le scritte cinesi? ho provato anche a reinstallare il firmware europeo ma dei pochi che si trovano adatti a questo modello si fermano sempre al 5%!!! grazie mille...
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da madyj987 Visualizza il messaggio
    La prima cosa da evidenziare è che, una volta usato KingRoot, dovresti tornare stock reinstallando il firmware originale in quanto la suddetta applicazione, anche se non va a buon fine, modifica comunque parzialmente il sistema. Per cui se provi altri metodi è possibile che non vadano a buon fine per quel motivo.
    In ogni caso l'UL00 non è il P8 lite ma il P8 young.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Feb 2017
    Grazie mille per la risposta, quindi non ho capito, dove sarebbe il problema? reinstalla da solo il firmware originale già presente o devo dargliene io uno in sd? comunque aldilà di quello, io non riesco proprio a farlo funzionare, ma non voglio per forza usare kingroot, mi va bene un qualsiasi altro metodo lungo e macchinoso, collegandolo a pc ecc, purchè funzionante.... qualcuno sa consigliarmi come fare?
    (Piccolo o.t. questo young cos'ha di diverso dal lite? mi pare di capire che abbia in meno l'nfc, giusto?)
    Grazie mille
    Feb 2017
    Nessuno sa aiutarmi? 🙄
    Inviato dal mio ALE-UL00 usando Androidiani App
