Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
[GUIDA] Root con magisk
  1. #21
    Xiaomi redmi note 8, box TV A8
    Quote Originariamente inviato da pesposito Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da LonelyWolf Visualizza il messaggio
    Non ho mai usato la recovery stock, ma penso che sia una funzionalità aggiunta che ritengo utile, se non riesci ad avviare il cellulare ma entri in recovery, non diventi matto con il download forzato.
    Di sicuro non crei problemi.
    Scusate l'intromissione, ma da più di una settimana ho installato la b609. Funziona meglio di prima, installata anche twrp e root con magisk. Sembra che la batteria duri di più.
    L'hai installata come fullota senza root immagino, qui stiamo cercando di installarla come ota e con root per capire se lo elimina o rimane
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Non riesco ad installare i moduli per caso sapete come si fa
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di LonelyWolf
    Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Ringraziato 83 volte in 74 Posts
    non si installano da "download" nel menù?
    Dal 29/05/2013 Galaxy S4 Nero GT-I9505 - Dopo intervento assistenza è stato brandizzato 3!
    Dal 26/10/2015 Huawei P8 Lite Bianco
    Dal 11/01/2019 Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
  5. #24
    No provato in diversi modi sia con recovery custom che con normale, entrambi da errore di elaborazione
    Fai una prova anche tu.
    Per quanto riguarda gli aggiornamenti qualcuno sul un'altra discussione ha detto che gli è arrivato via ota la b610, io sto provando ma ancora niente.
    Ho messo nel settaggio megisk hide l'app update con il flag.
    Mi confermi che cosi ho nascosto il root all'app?
    Ultima modifica di canna77; 03-10-17 alle 15:39
  6. #25
    Hai letto le indicazioni nella discussione originale di magisk? https://forum.xda-developers.com/app...-tips-t3561828
    Con firmware finder al momento mi da disponibile e autorizzata la B610 Full, io sono single sim quindi devo attendere la b609 che però firmware finder mi dice non è ancora autorizzata (sia la full che la ota) ma la b607 full mi dice che è pronta.
    L'updater invece non rileva nulla.
    Teoricamente si, ma hai anche la recovery stock? Non so se l'updater verifica anche questo.
  7. #26
    Teoricamente si, ma hai anche la recovery stock? Non so se l'updater verifica anche questo.[/QUOTE]
    Si al momento sono con recovery stock ma nulla updater non da nessun aggiornamento
  8. #27
    Oggi mi è arrivata la notifi dell'aggiornamento B609 Full e quindi avendo sovrascritto anche l'immagine di boot root perso.
    Ma me l'aspettavo, anche firmware finder trovava solo la full e niente OTA.
    Quindi ho dovuto flashare di nuovo twrp, confermo che magisk 14.0 va benissimo con la B609 anche se ho dovuto flashare lo zip 2 volte!
  9. #28
    Confermo l'aggiornamento fa perdere il root, rifatto, questa volta sono anche riuscito ad installare i moduli dalla sezione download, ma mi rimane un problema quando cerco di installare un modulo zip preso dal forum xda, quando cerco di installare mi dice questo non è un modulo magisk, il modulo in questione è UnifidHostAdsblock
  10. #29
    Con l'aggiornamento full per forza si perdono i permessi di root, è che purtroppo non ho potuto controllare se fosse disponibile un ota ed eventualmente forzare quello!
    I moduli non li utilizzo, per cui non saprei proprio aiutarti a riguardo
  11. #30
    Per i moduli mi ha richiesto un aggiornamento magisk una volta fatto si scaricano tranquillamente
