[P8 LITE ALE-L21C555B170] Problemi con l'aggiornamento locale
    Apr 2017
    Salve,
    Ho sbrandizzato con successo il mio Huawei P8 Lite sbloccando il bootloader, e dato che ultimamente il dispositivo mi dà parecchi problemi ho cercato di aggiornarlo ad una versione 5.0 di android con EMUI 3.1, ma senza successo: credo di non riuscire a trovare il firmware corretto.
    Chiaramente il mio è un modello single sim, e non si è mai più aggiornato dal root, il che credo abbia portato alla situazione attuale di totale "buggosità" del dispositivo.
    Tra l'altro ho notato che non mi è possibile aprire il play store né effettuare una recovery quando tengo premuto il pulsante di accensione e quello di aumento del volume: le 'uniche opzioni che visualizzo sono "Reboot", "Download new varsion and recovery" (Che ovviamente dà come risultato "Getting package info failed") e "Shutdown".
    Qualche idea?
    EDIT:
    Sono riuscito a riportare il telefono ad EMUI 3.1.1 e android 5.0, il che mi sta anche bene visto che adesso non si inceppa al minimo tocco.
    Ovviamente continua a non rilevare aggiornamenti, mentre il numero di serie è ora BalongC50B311.
    Ultima modifica di Agron96; 15-07-18 alle 09:38
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Agron96 per il post:
    DreamReaper (15-07-18)
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da Agron96 Visualizza il messaggio
    Salve,
    Qualche idea?
    EDIT:
    La versione Balong è una versione "intermedia" non aggiornabile. Se ti va bene, resta così. Se vuoi ripristinare tutto devi necessariamente moddare più a fondo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #3
    Apr 2017
    Mi starebbe pure bene così, ma ho notato che adesso i dati mobili non funzionano più.
    Qualche idea? :/
  6. #4
    Qualche idea? :/
    Con la versione Balong (o C900) deve funzionare tutto.
    Controlla il codice IMEI
    Controlla gli APN
    Controlla la baseband
    Fammi sapere. Se riesci a far funzionare tutto possiamo poi provare questa guida ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...ootloader.html
    Ma devi essere sicuro che la versione software sia Balong.
  7. #5
    Apr 2017
    Numero di serie: Balong C50B311
    Codice IMEI: XXXXXXXXXXXXXXX
    Versione baseband: 22.126.17.00.00
    Ho configurato gli APN seguendo questa guida: https://www.apnitaliani.it/apn/TRE-c...Huawei-P8-Lite però la situazione è rimasta invariata.
  8. #6
    Immagino che la configurazione della tre sia questa:
    Nome: 3 WEB
    APN: tre.it
    Proxy: impostazione non eseguita
    Porta: impostazione non eseguita
    Nome utente: impostazione non eseguita
    Password: impostazione non eseguita
    Server: impostazione non eseguita
    MMSC: http://10.216.59.240:10021/mmsc
    Proxy MMS: 62.13.171.3
    Porta MMS: 8799
    MCC: 222
    MNC: 99
    Tipo autenticazione: Nessuno
    Tipo APN: internet + mms
    Messaggi e telefonate funzionano? il tuo abbonamento/ricaricabile è attivo per la connessione dati? Il credito è a Zero?
    La versione balong va bene (nel senso che possiamo operare)
  9. #7
    Apr 2017
    Corretto, quelle sono le impostazioni attuali.
    Al momento funziona tutto perfettamente, tranne i dati (Me ne sono accorto giusto uscendo da casa).
    A questo punto cosa mi conviene fare?
  10. #8
    Intanto metti un altra scheda dentro al P8 lite e verifica che la connessione dati vada bene. Da quello che hai postato si evince che non c'è nulla che non va.
    Se vuoi togliere il Balong segui la guida ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...ootloader.html
    Altrimenti qui ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...d-5-1-1-a.html prendendo gli opportuni file per il tuo modello
