Avete provato con questa app scaricabile dal playstore?
Font Reset theme for EMUI
Quindi scusate dopo aggiornamento procedura b130 devo effettuare hard reset affinché sparisca il logo Vodafone perché a me compare il logo all'accensione.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
moro12 (31-08-16)
Salve qualche anima buona può in dicare come effettuare il ripristino alla rom originale dopo aver cambiato recovery ed aver fatto il root del telefono?
Grazie.
Leggendo su xda ho trovato queste informazioni che forse fanno al caso....
-creare una nuova cartella sulla sd card DLOAD con dentro il file UPDATE.APP
-a telefono Spento premete Vol Up + Vol Giù + Power fino allìaccensione del Logo
-il Telefono comincia ad aggiornare utilizzando il file update.app dalla cartella / DLOAD
Questo è stato fatto con TWRP e Root installato . Dopo l'aggiornamento ho perso TWRP e ROOT.
Dopo l'aggiornamento e 2 ° ripartenza (dopo la Optimizing System) non ho il primo avvertimento di questo.
Salve ragazzi, da un paio di giorni ho acquistato un P9 Lite brandizzato TIM a buon prezzo e vorrei sbrandizzarlo.
Le app di TIM sono riuscito a toglierle tutte, bastava entrare nelle proprietá dell'app e tappare "Uninstall", adesso vorrei sapere come potrei togliere la schermata di boot iniziale e mettere la sua originale.
So che facendo il root del telefono e sbloccando il bootloader si perde la garanzia, ma che succede se sblocco, cambio bootloader e riblocco? La garanzia sará di nuovo valida?
Facendo il factory reset dal menu che appare subito dopo digitanto il codice *#*#2846579#*#* l'immagine del boot dovrebbe resettarsi?
Ho letto un pó di pagine indietro ma non sono riuscito a capire come fare.
I dati del telefono sono i seguenti:
Build number: VNS-L31C55B130
Model number: VNS-L31
Baseband: 21.280.00.00.031
Grazie dell'aiuto!
Ultima modifica di Male; 08-09-16 alle 14:32
If you want reach the sky, fuck a duck and try to fly!
Per prima cosa io (cosa che non ho fatto a suo tempo) farei un bel backup con TWRP. Si lo so, devi prima fare il root ma almeno hai una copia fedele di tutto il cellulare. Poi installi la rom che più gradisci. Qualora avessi bisogno di riportarlo come mamma l'ha fatto fa il restore da TWRP.
Io avevo la tua stessa situazione (stesso brand Tim) , ed ho fatto la procedura alla prima pagina , logicamente con l'ultimo aggiornamento (B130) . Una volta riavviato però non tutto è tornato no brand (esempio in standby il logo tim c'era ancora) . Allora seguendo la guida per sbloccare e rootare installando TWRP , per poter rimediare pure alla modifica della versione C900B130 ( tra l'altro mai trovato il famoso file .bin da modificare !!!) , ho fatto vari tentativi di reset vari. Effettivamente tutto è diventato ufficialmente un no brand.
A questo punto , dandomi fastidio il messaggio iniziale di sblocco , ho fatto il restore da TWRP sempre con l'ultimo aggiornamento (B130) utilizzando però il file zippato originale.
Al riavvio tutto è tornato senza sblocco , senza root , e con versione B130 senza brand .
Unico problema è la versione C900B130 , però ho letto in giro che gli aggiornamenti si possono fare lo stesso utilizzando la modalità manuale con il software Hi Suite.
