Eh questo lo so prima avevi un'altro tipo di firmware.. comunque non hai letto e seguito bene la guida..
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
originariamente avevo il firmware vodafone, poi ho messo su il 161 no brand.
- Sono il Signor Wolf... Risolvo problemi. -
Ok il 161 lo hai messo sbloccando il bootloader o hai messo su direttamente il no brand? Probabilmente avevi un C900 invece del C432 che serve da guida.. quindi ora devo fare un flash sbloccando il bootloader e mettendo il nobrand
P.s. @MichelangeloR28, per favore sposta i messaggi non inerenti alla discussione, scusa xD
Ultima modifica di robbyestark95; 05-03-17 alle 00:24
ho sbloccato il bootloader e poi installato il nobrand. Poi ho fatto la procedura per sbloccare la seconda sim, credi che può essere questo il problema? perchè ho controllato prima di avviare l'aggiornamento e mi dava 161 quindi ho installato il 335.
Se provo a sbloccare il bootloader mi da errore dicendo che è già sbloccato, infatti quando riavvio il telefono mi compare prima la schermata con le scritte rosse e devo premere di nuovo il tasto di accensione per farlo partire.
Ultima modifica di ilmixuer; 05-03-17 alle 00:28
Se hai ancora la twrp, altrimenti la flashi tramite fastboot, (quando è successo a me non ricordo se ho dovuto risbloccare il bootloader) flashi l'oeminfo dual sim (altrimenti non ti riconosce il telefono), poi tramite i tre bottoni la rom 161. Al riavvio se non ti parte o chiede il codice spegni rientri in revovery stock e fai pulizia cache e factory reset. Questo è successo perché il file che hai usato non era completo (come avevo avvisato). Se non riesci non potrai più ricevere aggiornamenti
Ultima modifica di macijeep; 05-03-17 alle 08:27
Dunque, io avevo vns-l31c432160, ho seguito la guida per flashare la 336 e sono finito con l'avere nrd90m test keys.
Praticamente per risolvere, se ho capito bene, dovrei rifare il debrand tramite twrp ecc ecc o posso aspettare un firmware full di nougat e flashare normalmente?
Per sistemarlo devi in qualsiasi caso flashare tramite twrp lo zip oeminfo. Così come è adesso tramite ota non ricevi niente. Ti sei trovato in Ndr90m testkey perché non hai flashato tutti e due i file. Essendo dual sim, firmware finder non ti fa scaricare il file giusto tramite Ota. Io ero iscritto alla beta e ne scaricava solo una parte. Non aspettare, prima risolvi e meglio è
Ultima modifica di macijeep; 05-03-17 alle 17:58
