Prova a rifare tutta la procedura di sbrandizzo con la giuda di slevin.
purtroppo la guida di 7Slevin, che è ottima, non comprende la recovery compatibile con Nougat.
scarica questa RRecovery_N_P9Lite_+Recovery_rc3 , estrai il file "recovery.img" di circa 41MB dentro la cartella di 7Slevin (o dove preferisci) e usi quella come recovery, poi prosegui la procedura come da guida.
vedrai che funziona tutto.
Salve a tutti! ho un problema con il mio huawei p9 lite..il telefono si accende, parte la configurazione iniziale ma non si connette a nessuna rete wifi, anzi non me lo fa proprio attivare (ne wifi ne bluetooth)! nonostante questo se metto la sim, una volta immesso il codice pin, lo smartphone invece di continuare la configurazione, torna al punto di partenza. ho provato a fare reset e hard reset, la situazione non cambia. ho provato a fare un flash del firmware tramite sd con il metodo dload ma il processo si ferma al 5% e non va piu avanti. vorrei poter fare un flash tramite fastboot ma il pc non riconosce il cellulare in quanto non ho la modalità debug usb abilitata. ho provato, premendo ripetutamente su Numero di serie in info telefono ad attivare le opzioni sviluppatore ma niente, tutto inutile, lo smartphone non da alcun segnale. attivando queste opzioni e quindi il debug usb potrei sistemare tutto..come posso fare?la versione del firmware è vns-l31c113b150 brand wind emui 4.1.1 android 6.0... vi ringrazio anticipatamente e scusate la lunghezza del messaggio..
il tuo è un terminale brandizzato. Prova a sbrandizzarlo con la guida che trovi nel forum e poi ad aggiornarlo.
Si riesce a convertire questa guida per Huawei Nova? l'OEM info può essere sostituito manualmente?
grazie per la risposta..ma nella guida per sbrandizzare il terminale la prima cosa che suggeriscono di fare è quella di attivare le opzioni sviluppatore per sbloccare lo sblocco costruttore, quindi non ho modo di continuare visto che sul mio huawei queste benedette opzioni non spuntano premendo ripetutamente su numero build..vi prego aiutatemi..attivando le opzioni sviluppatore riuscire a risolvere..
sisi ho letto praticamente tutto quello che ho trovato in rete ma niente, su qualunque dispositivo si riescono a sbloccare queste opzioni sviluppatore meno che in questo..ho provato anche su altri p9 lite riuscendo, cosi per capire se stavo sbagliando qualcosa..comunque ti ringrazio, è la prima volta che scrivo sui forum e sono poco pratico :')
Raga' ho bisogno di una mano. Mi ritrovo con un p9l che indica VNS-L31C900B161 nelle info. Mi da svariati problemi, oltre il non aggiornarsi. Come faccio a capire se e' stato messo per errore un C432 ed eventualmente quale rom di quale brand metterci su? C'e' modo di risalire a quale era? Non so attraverso l'imei o altro. Oppure devo procedere in altro modo per avere un telefono funzionante? Ah, dimenticavo, ho solo una sd da 2GB. Ho gia' provato a rimettere su la C432, ma mi da sempre C900 dopo l'update.
