Hai saltato il punto che parla della preparazione dello SmartPhone. Segui quello e risolvi tutti.Buongiorno,magari a qualcuno è capitata la stessa cosa che è successa a me.Ho da quasi un anno un p9 lite bianco,brand tim...ho seguito la procedura alla lettera,ma dal momento che collego il telefono al pc e lo riavvio in fastboot le due scritte ("Phone Locked" e "FRP Unlock") sono entrambi di colore verde...
E quando lancio il il comando "fastboot oem unlock codice di sblocco" ,mi viene restituito un errore.
Ho comunque portato a termine tutto il resto delle operazioni,il telefono si è riavviato e ha funzionato tutto,tranne i servizi Google.Non funzionava nulla che fosse google,non riuscivo a mettere l'account e non riuscivo a aprire il play store.Alla fine ho rimesso il firmware tim e tutto funziona dinuovo bene.
Il firmware originale era, ed è, il VNS-L31C55B160.Non capisco proprio cosa abbia questo telefono,non è la prima volta sbrandizzo uno smartphone,ma fino ad ora non mi sono mai trovato con incongruenze in una guida.
Praticamente devi spuntare la voce "attiva blocco costruttore" (d'altronde ci ho messo pure un'immagine), dopo vedrai la scritta FRP Unlock in rosso in "fastboot & rescue mode" e potrai procedere con sblocco bootloader etc etc.
Beh per avere la twrp sicuramente avrai sbloccato bootloader e tutto, quindi stai già avanti nella guida. Puoi partire direttamente dal punto J e cioè cambiare oeminfo e poi procedi cn l'installazione del firmware.Ciao,
Se ho già la TWRP recovery su p9 lite brand TIM installata, posso partire dal punto "J" della guida?
Dopo tutto il processo del pdf, avrò la recovery TWRP o la stock?
Creati prima la cartella dload cn il firmware corretto nella memoria esterna ( o volendo anche interna ma consiglio l'esterna per evitare che si cancelli).
Dopo la procedura, come sta scritto in guida, ti ritroverai con una versione vergine come da fabbrica quindi "stock recovery". Ovviamente basta eseguire gli stessi passaggi e fermarti al punto I per avere di nuovo la Twrp e da li anche root.
Se devi passare a Nougat, ti posso dire che ci sta una specie di Twrp ma non la vedo compatibile in pieno con tutte le funzioni come lo sono attualmente. Lo stesso vale per il root, infatti molte app poi non lo riconoscono. Puoi, su nougat, grazie al root sbloccare alcune funzioni nascoste come il doppio tap per accendere, app gemella etc
