Ho scaricato baksmali manager (eseguendo tutto alla lettera 2 volte) ma quando provo a decompilare l'app Impostazioni mi da degli errori e non decompila nulla
Per queste cose scrivi nel la discussione indicata.
I files per essere modificati devono prima essere deodexati.
Usa Tickle my Android per questa operazione.
HwCallRecorder
Per Marshmallow...
ho scovato un Registratore di chiamata migliore del precedente...
questo si integra perfettamente (anche il Menu funziona).
E' possibile abilitare anche la registrazione automatica per tutte le chiamate o solo alcuni numeri in lista.
Testato... funziona perfettamente!
Download QUI!
Ultima modifica di millo1978; 12-07-17 alle 21:01
Aníkitos (19-07-17)
Abilitare il VoLTE
Voice over LTE
Chiamate su rete 4G
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7882635
Qui si trovano le istruzioni e le immagini.
Multiwindow su Android 6.0
Android 7.0 ha questa funzione già abilitata, ma Marshmallow no, pur essendo in grado di farla funzionare!
FONTE
FONTE 2
Scaricare il file HwMwLauncher da FONTE 2.
Decomprimere lo ZIP e inserire la cartella HwMwLauncher in /system/app/ ... come descritto.
Nel (/system/) build.prop aggiungere la stringa
Riavviare...codice:ro.huawei.multiwindow=true
et voilà...
il gioco è fatto!
strisciando con due dita dalla barra di navigazione verso l'alto, comparirà la funzione Multiwindow!
Tempo fa l'avevo provato e non mi convinceva... presentava problemi.
Ora invece sta funzionando alla perfezione...
forse questo file scaricato è perfettamente compatibile con il nostro dispositivo...
o forse è la presenza di KangVIP... non lo so.
Immagini:
Con un file multiwindow_whitelist_app.xml si possono avere tutte le applicazioni che si vogliono!
Il file va inserito in /system/emui/base/xml/
Il file è personalizzabile con le proprie applicazioni.
Il mio al momento è così
Ultima modifica di millo1978; 04-08-17 alle 22:51
Disabilitare la ricarica quando il telefono è connesso tramite USB
In Marshmallow i comandi da Terminale sono:
Una volta staccata l'USB il valore tornerà in automatico a 1 (abilitato).codice:su echo 0 > sys/devices/hisi_charger.57/enable_charger
in Nougat dovrete dirmelo voi...
forse /sys/devices/platform/huawei_charger/enable_charger ?
Con Kernel Adiutor è possibile avere l'interruttore:
codice:#!/system/bin/sh result=$(cat /sys/devices/hisi_charger.57/enable_charger) if [[ $result == *"1"* ]]; then echo 1 else echo 0 ficodice:#!/system/bin/sh status=$1 enable_charger=/sys/devices/hisi_charger.57/enable_charger if [[ $status == 1 ]]; then echo 1 > $enable_charger else echo 0 > $enable_charger fi
Nougat
Rotazione e Griglia Launcher
la stessa modifica degli smali che ho fatto in Marshmallow qui non sortisce alcun effetto.
Però abbiamo modo lo stesso di fare questa modifica.
FONTE
Grazie a Chisetdel31260
Percorso:
hw-oem\xml\hw_launcher_default_config.xml
<bool name="config_orientation_enabled">true</bool>
<item name="config_desktopCellsOptionItems">4x4,4x5,5x5,6x5</item>
Modificato false con true e aggiunte nuove griglie
Ultima modifica di millo1978; 10-11-17 alle 19:47
Nougat
App gemella - ogni applicazione
In rete ci sono una marea di guide su come avere l'account multiplo per alcune applicazioni, senza root tramite ADB.
L'applicazione compare nella HOME col numeretto 2, ma non nel Menu Impostazioni.
Esempio
Ma a me interessa che le applicazioni vengano visualizzate nel Menu App gemella, quindi attivabili e disattivabili tramite interruttore.
Come fare?
in system/emui/oversea/xml troviamo hw_clone_app_list.xml
Al suo interno c'è:
codice:<AppClone> <package name="com.whatsapp"/> ##Whatsapp <package name="com.facebook.katana"/> ##Facebook <package name="com.facebook.orca"/> ##Messenger </AppClone>
Aggiungendo le altre applicazioni come sopra,
le troveremo nell'elenco in Impostazioni --> App gemella col proprio interruttore.codice:... <package name="com.android.chrome"/> ##Chrome <package name="com.google.android.gm"/> ##Gmail <package name="com.skype.raider"/> ##Skype ...
Dove trovo i nomi delle app?
nella cartella /data/app e tramite alcune app.
ATTENZIONE:
E' indispensabile cancellare i dati di Impostazioni!
(Impostazioni --> App --> Impostazioni --> Memoria --> Cancella dati)
Ultima modifica di millo1978; 14-11-17 alle 19:29
Fra078 (13-11-17)
Ciao a tutti,
scusatemi, ma io non riesco a trovare le 2 immagini per configurare i permessi delle cartelle in merito al registratore delle chiamate per Android 7 (Nougat).
Qualcuno mi riesce ad indirizzare ?
I permessi sono i soliti...
li puoi notare nelle cartelle e files presenti in System/app
Ci sono File Manager che applicano i permessi automaticamente, per esempio MiXplorer (che uso io... lo si trova su xda)
riccese (05-02-18)
