Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 59
[GUIDA] - abilitare il VoLTE (Android 6)
  1. #21
    Androidiano L'avatar di nunu00
    Spezzano Albanese
    Huawei P9 Lite
    Ringraziato 43 volte in 27 Posts
    Niente da fare. Non compare. Ora purtroppo ho il telefono scarico e sono fuori casa. Se hai qualche altra modifica da proporre la proverò domani.
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Beh...
    i riferimenti che ho trovato nei vari smali sono 4:
    ro.config.hw_volte_on=true
    ro.config.hw_volte_show_on=true
    ro.config.hw_volte_show_switch=true
    ro.config.hw_volte_dyn=true
    Con i due centrali non compariva l'interruttore...
    ho inserito il primo e il quarto e l'interruttore è comparso...
    allora sono andato ad esclusione...uno alla volta... fino a quando non è rimasto solo il primo e l'interruttore visibile.
    Quindi deduco che su Android 6 il primo è quello giusto.
    Per Android 7 dovrai provare tu
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    Aníkitos (19-07-17),nunu00 (17-07-17)
  5. #23
    Spezzano Albanese
    Huawei P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Beh...
    Niente da fare. Prima li ho provati uno alla volta, poi tutti e quattro insieme, poi ho provato a metterli in system/emui/lite/prop e non ha funzionato lo stesso. Poi ho provato in cust/hw/normal/prop e niente ed infine in cust/hw/eu/prop con lo stesso risultato. Ci sarà qualcos'altro di diverso forse perché il tuo è dual SIM
  6. #24
    Apr 2011
    Allora, non potendo io testare, non so come aiutarti...
    Dovrai fare tu o attendere l'aiuto di qualcuno con un telefono simile e stesso sistema operativo.
    Strano però.
    Quando farò l'aggiornamento a Nougat (se verrà mai trovata una soluzione per l'otg) ci riproverò.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    nunu00 (17-07-17)
  8. #25
    Spezzano Albanese
    Huawei P9 Lite
    Strano però.
    Ti ringrazio per il supporto
    Edit
    Se provo ad installare il TeleService.apk della versione dual SIM dici che avrei dei problemi?
    Ultima modifica di nunu00; 17-07-17 alle 12:52
  9. #26
    Apr 2011
    Non lo so...
    Non so se in quell'apk c'è qualcosa che possa causare problemi...ne dubito ma non lo so.
    Magari in Android 7 alcune stringhe sono diverse.
    Puoi cercare in MobileNetworkSettings.smali stringhe simili a quelle da me indicate.
    Una di quelle dovrebbe abilitare l'interruttore.
  10. #27
    Baby Droid L'avatar di StepAsR
    Dec 2016
    Monterotondo (Roma)
    Samsung Galaxy S8+, Huawei P9
    Non lo so...
    Non sono pratico di queste cose, non ho il root e non ho intenzioni di farlo, ma sono riuscito a prendere gli smali da TeleService e come da te detto su MobileNetworkSettings ci sono numerose stringhe riguardanti il voLTE, comprese quelle da te citate.
    Ora però cosa dovrei fare?
    .line 286
    const-string/jumbo v0, "ro.config.hw_volte_on"
    invoke-static {v0, v2}, Landroid/os/SystemProperties;->getBoolean(Ljava/lang/String;Z)Z
    move-result v0
    sput-boolean v0, Lcom/android/phone/MobileNetworkSettings;->FEATURE_VOLTE_ON:Z
    .line 290
    const-string/jumbo v0, "ro.config.hw_volte_show_switch"
    invoke-static {v0, v3}, Landroid/os/SystemProperties;->getBoolean(Ljava/lang/String;Z)Z
    move-result v0
    sput-boolean v0, Lcom/android/phone/MobileNetworkSettings;->FEATURE_SHOW_VOLTE_SWITCH:Z
    .line 294
    const-string/jumbo v0, "ro.config.hw_volte_dyn"
    move-result v0
    sput-boolean v0, Lcom/android/phone/MobileNetworkSettings;->FEATURE_VOLTE_DYN:Z
    .line 94
    return-void
    .line 287
    iput-object v3, p0, Lcom/android/phone/MobileNetworkSettings;->mVolteVoiceButton:Lcom/android/phone/VolteVoiceSwitcher;
    .line 641
    .local v19, "prefSet":Landroid/preference/PreferenceScreen;
    sget-boolean v25, Lcom/android/phone/MobileNetworkSettings;->FEATURE_VOLTE_ON:Z
    .line 643
    .local v14, "isShowVolteSwitch":Z
    sget-boolean v25, Lcom/android/phone/MobileNetworkSettings;->FEATURE_VOLTE_DYN:Z
    .line 650
    .local v23, "volteAvailable":Z
    :goto_0
    if-eqz v23, :cond_4
    .line 651
    const-string/jumbo v25, "carrier_volte_show_switch_bool"
    .line 661
    .end local v6 # "b":Landroid/os/PersistableBundle;
    .end local v8 # "cfgMgr":Landroid/telephony/CarrierConfigManager;
    .end local v14 # "isShowVolteSwitch":Z
    .end local v23 # "volteAvailable":Z
    .end local v24 # "volteSwitchShow":Ljava/lang/Boolean;
    :cond_4
    :goto_1
    if-eqz v14, :cond_5
    Credo ce ne siano anche altre.
    Oppure non ci ho capito niente e sto guardando cose inutili?
    Ultima modifica di StepAsR; 17-07-17 alle 15:36
  11. #28
    Apr 2011
    Beh...
    Se quello è il TeleService di Nougat, ha le stesse stringhe che compaiono in Marshmallow.
    Allora dovrebbe funzionare, così come funziona a me.
    Ci sarà probabilmente in qualche local.prop una di quelle stringhe con l'attributo FALSE.
  12. #29
    Dec 2016
    Monterotondo (Roma)
    Beh...
    Ok quindi senza root sono impossibilitato a fare prove vero?
    Nel caso poi un'utente riesce a farlo funzionare è comunque necessario il root quindi.. son tagliato fuori?
  13. #30
    Apr 2011
    Forse tramite ADB si riesce a sostituire il file modificato.
    Ma non ho mai provato...
    devo cercare informazioni.
    Quelle che funzionano da file xxxx.prop sono quelle con ro.config.xxxxxx
