Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Aggiornamento a nougat con project menu
  1. #11
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da FRA952003 Visualizza il messaggio
    Ultima domanda così poi ti lascio in pace(grqzie del supporto)invalida la garanzia tutto ciò?
    Si, lo sblocco del bootloader invalida la garanzia. Ma a fine procedura viene bloccato di nuovo, Quindi si e no.
    In ogni caso con il firmware che hai adesso non so se la garanzia sia valida.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Aug 2018
    Quella persona poco corretta infatti si è fregata 30 euro.
    Twrp non invalida la garanzia?è pur sempre una recoveru modificata
  4. #13
    Certamente, ma al termine della procedura viene eliminato tutto.
    Come vedi dal post che ho scritto è un pochino più complicato che installare un semplice firmware.
  5. #14
    Aug 2018
    Col reset è come un telefono nuovo allora...?
  6. #15
    Al termine della procedura, se va tutto bene, avrai un telefono come uscito dalla scatola.
  7. #16
    Aug 2018
    Non sono molto espertoncon i huawei...perciò quando torno a casa proverò il tutto.
    Con menuvsegreto hanno detto chevnon una sbrandizazzione completavpetchè?
  8. #17
    Vai a finire in c900 o test keys o peggio Balong. Il telefono funziona, ma non si aggiorna più.
  9. #18
    Aug 2018
    Passare da l31c900b161 a l31c432b161 è ppssibile con firmware finder?attraverso cambio di dns mettendo vpn firmware finder e farmelo spuntare negli ota?se posso devo scegliere full ota o ota?non so la differenza
  10. #19
    Aug 2018
    Oppure non lotrei farr così mettendo direttamente l ultima versione b402?con full ota?
  11. #20
    Aug 2018
    Ragazzi...alla fine sono riuscito a mettere nougat.Avendo firmware c900 mi sono mandato via dns l aggiornamento nougat di 2.19 giga a updater e l ho installato.Poi via ota mi ha mandato l ultimoho aggiornamento relatifo agli schenshot con tre dita...ora ho nougat...senza fare procedure con il pc
