Clicca su Root Access, dovrebbero apparirti delle opzioni di scelta. Selezione App Only e dovresti aver ottenuto i permessi di root (controlla con Root Checker)
Niente root dopo attivazione Solo ADB. inoltre ho da poco anche il problema che mentre uso il telefono mi si fa improvvisamente nero lo schermo per poi riprendere normalmente (sia in app sia su schermo) e quando accendo il telefono si riavvia da solo una sola volta e poi va' tranquillamente
Hai controllato se tra le app installate non ci sia SuperSU ? Se è presente prova a fare l'unroot direttamente da essa e riprova con Magisk.
In questo post - LINK presente nel thread su XDA c'è la spiegazione a come passare il controllo SafetyNet, quindi presumo che sia possibile installare Magisk.
In teoria non è presente perché l'ho disinstallata ma quando vado a installare la 2.79 si blocca tutto perché dice che è in conflitto con un pacchetto esistente...è come se fosse installata un'altra versione e che non posso "vederla".
Tra l'altro dopo aver flashato uno zip super su, un'app (sempre super su) è sparita da sola dalla home.
Credo che sia 'sto flashare diverse volte che abbia iniziato a farmi vedere queste improvvise schermate nere
EDIT: Non mi fa installare nemmeno l'apk dal playstore
EDIT2: Per ora ho trovato solamente un file relativo a supersu nel sistema e si trova in Storage/emulated/0/Android/data/com.rarlab.rar//files/rartempo_open_1561563378714 ma non riesco a cancellarlo
Ultima modifica di Matt914; 26-06-19 alle 18:16
Mi chiedo: Dopo aver rootato il telefono, dopo aver installato la custom rom e soprattutto dopo questi vari problemi per rootare di nuovo il mio p9, non si può fare una specie di "pulizia" e riportare il dispositivo alle "condizioni iniziali" in modo da poterlo rilanciare per la prima volta senza perdere bootloader e la Resurrection Remix già installata?
se perdo i dati, app varie, poco mi importa. Se è possibile, credo mi convenga per poter riprovare da capo.
Mi rendo conto però del fatto che non avendo più il root, sia impossibile eseguire la cosa se non ricominciare completamente da capo.
comunque ho appena visto qursto video e stavo pensando di provare questa procedura, sperando di non fare casini seri
https://www.youtube.com/watch?v=NmEzjTG0cTI
Ultima modifica di Matt914; 26-06-19 alle 19:06
Te l'ho scritto prima cosa devi provare a fare se vuoi tornare stock https://www.androidiani.com/forum/hu...ml#post8109461
Di solito l'oeminfo non viene toccato, pertanto potresti utilizzare (se decidi di seguire la guida su XDA) lo stesso pacchetto firmware che era presente sul tuo dispositivo prima dell'installazione dlella RR.
Un'altra cosa, segui le istruzioni in quanto devi assicurarti che il file system sia di tipo ext4 e non f2fs
Ultima modifica di JuJu75; 26-06-19 alle 19:10
ho il backup pre installazione RR(post installazione mi ha portato al problema Sim assente per es.). Nel backup (visto nella cartella Restore di TWRP) ci sono salvati : Boot, Cache, Cust, Data (excl.storage), OEMinfo, Product, System e Vendor.
I tre pacchetti del VNS-L31C55B371 ce li ho e mi ci sono divertito prima di installare la Rom tramite HWOTA. Se la procedura è la stessa anche se adesso ho la RR installata, penso e spero di non riscontrare ulteriori problemi.
EDIT: Ho appena trovato un topic dove parli di HWOTA inefficace verso Marshmallow. Io ricordo di aver visto sempre 7.1.2, ovvero Nougat e sono installati sia TWRP sia Erecovery....ahhh, vorrei tanto essere positivo ma me la sto facendo addosso
JuJu spezzo un attimo per ringraziarti ancora per le risposte e per la pazienza ;D
Ultima modifica di Matt914; 26-06-19 alle 19:31
Se hai il backup ripristina da quello che vai più sicuro.
