Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 78
Installazione della Resurrection Remix e permessi di Root
  1. #21
    Jun 2019
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Se hai il backup ripristina da quello che vai più sicuro.
    Direttamente su TWRP --> Restore e poi? Cosa devo fare? Ripristina la stock Rom pre RR oppure mi rilancia RR con dati di backup? Domanda stupida ma chiedo perchè non l'ho mai fatto
    EDIT: Ho fatto una domanda idiota
    Mi chiedo soltanto se è possibile passare da RR a Lineage o AOSiP 6.3 con la versione di TWRP che ho già sul telefono (EliteTWRP-3.2.1-0_2018-01-19) o se devo cambiarla.
    EDIT2: Aggiungo solo un'ulteriore domanda sul restore: devo fare qualche cosa tipo Wipe full data o cose simili? cosa devo fare per non portarmi dietro impostazioni, dati dalla custom?
    Ultima modifica di Matt914; 26-06-19 alle 20:37
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da Matt914 Visualizza il messaggio
    Devi cercare il percorso dove hai salvato il backup, e aspettare che venga ripristinato il firmware stock che avevi prima della RR.
    EDIT: Mi chiedo soltanto se è possibile passare da RR a Lineage o AOSiP 6.3 con la versione di TWRP che ho già sul telefono (EliteTWRP-3.2.1-0_2018-01-19) o se devo cambiarla.
    Dovresti seguire le istruzioni presenti nella custom rom che vuoi installare. Di solito lo sviluppatore mette in evidenzia gli strumenti e le fasi che servono per l'installazione di essa, tra cui anche la TWRP consigliata.
    Effettua solamente il Restore. Al termine riavvia da Reboot > System
  4. #23
    Jun 2019
    Grazie! Un'altra cosa e poi inizio: faccio il resto solamente delle partizioni Boot, Data e System oppure di tutte quelle che ho ovvero Boot, Cache, Cust, Data - escl.archivio, OEMinfo, Product e System?
  5. #24
    JuJu75
    Io le selezionerei tutte.
  6. #25
    Jun 2019
    Mi dice Impossibile ripristinare System -- partizione montata in sola lettura
  7. #26
    JuJu75
    Prova ad entrare in Mount > controlla che sia deselezionata la casellina con Mount System partition read only e poi riprova il ripristino del backup
  8. #27
    Jun 2019
    Appena fatto
    E' ripartito tutto (c'è l'avviso del sistema unlocked all'inizio quindi il bootloader penso sia sbloccato )
    Il problema che noto è che se vado nel menu impostazioni, mi si chiude subito e torna alla home, è grave? Volevo vedere i vari settings
    EDIT: root checker mi dice che il dispositivo ha il Root
    EDIT2: l'icona NFC in alto a destra lampeggia di continuo. il device va in fastboot mode...se la situazione è questa credo che mi convega usare HWOTA e ricominciare da capo.
    Ultima modifica di Matt914; 26-06-19 alle 22:11
  9. #28
    JuJu75
    Se dai il comando fastboot oem get-bootinfo potrai conoscere lo stato effettivo del bootloader.
    Il problema che noto è che se vado nel menu impostazioni, mi si chiude subito e torna alla home, è grave? Volevo vedere i vari settings.
    EDIT2: il dispositivo non va in fastboot mode e l'icona NFC in alto a destra lampeggia di continuo
    Se hai ancora la TWRP, ti consiglio di installare la Recovery Stock; ti tornerebbe utile per effettuare il Wipe Data Factory Reset
    Avevi effettuato il root prima del backup ?
  10. #29
    Jun 2019
    fatto e sta tutto su unlock/unlocked
    TWRP funziona (adesso ha il tema rosso e non più blu). Mi dispiace darti questo dolore ma non so cosa sia ed a cosa mi serva in questo momento la recovery stock e soprattutto non so dove trovarla...forse è il Huawei Erecovery? perchè ho appena controllato e non parte nulla, ho solo TWRP.
    Si, lo avevo fatto, poi ho installato la custom rom per poi darmi errori con il root, arrivando alla situazione attuale dopo il ripristino. Nella mia ignoranza, non capisco perchè abbia perso il root dopo aver flashato la RR. Di sicuro, se necessario rifarlo, faccio il root tramite Magisk
    EDIT: la recovery stock si trova nel file UPDATE.APP che fa parte dei tre pacchetti del mio VNS-L31C55B371?
    Ultima modifica di Matt914; 26-06-19 alle 22:28
  11. #30
    JuJu75
    L'ideale sarebbe:
    - Rimuovere il root.
    Se non compare l'app SuperSU per effettuare l'unroot bisognerebbe quantomeno reinstallarla.
    - Rimuovere la TWRP a scapito della Recovery Stock.
    La recovery.img si trova come hai scritto nel file UPDATE.APP e va estratta con Huawei Update Extractor, per poi essere installata col comando fastboot flash recovery recovery.img
    Nel caso non dovesse entrare in fastboot mode, ne esiste una versione installabile via TWRP
    - Ripristino del firmware in maniera pulita tramite il firmware di servizio.
