Pagina 36 di 36 primaprima ... 26343536
Visualizzazione dei risultati da 351 a 359 su 359
[Supporto Modding] [Huawei P9] Thread di Supporto alle Operazioni di Modding
  1. #351
    Quote Originariamente inviato da TeoVenezia Visualizza il messaggio
    Pure io avevo avuto quel problema, ma la twrp ce l'avevi già? perchè è quella a fare casino, in teoria dovevi avere la recovery stock, installare la rom con dload e poi mettere la TWRP altrimenti ti chiede la password per decriptare non-so-che-cosa forse la sdcard che su nougat aveva un dio tutto suo.
    Spero che intervenga qualcuno di più esperto, come ti dicevo due giorni fa sono rimasto 3 o 4 ore a trafficare e pensando più volte a fare un crash test contro il muro ma poi ho risolto, forse con il tool che ti ho citato nel precedente post (boh... scusa ma non ricordo!) comunque un passo avanti l'hai fatto mi sembra. Ti passo in privato il link alla guida e rom che ho utlizzato io,
    ho risolto il blocco della password facendo un wipe e un factory reset. Ora rimane il problema della batteria che scarica mentre sono collegato alla rete elettrica, ma qua sono off-topic.
    Ho quindi cambiato l'oemnfo e sto facendo tutti gli aggiornamenti...ora sta scaricando emui 5.0 .
    Ieri sono entrato in fastboot e ho visto che il bootloader è di nuovo lock, ho provato ad andare sul sito della Huawei per risbloccarlo ma inserendo i dati il sistema mi dice che sono errati.
  4. #353
    Oct 2017
    Ciao a tutti pochi giorni fa ho provato a fare il root ma non ci sono riuscita .
    Ho seguito tutta la guida del prof srk tool ma nulla twrp non mi appariva. Una volta entrata nel telefono l'amara scoperta ovvero sono sparite le app di fabbrica compreso la fotocamera meravigliosa del mio amato Huawei p9 Eva l09 no brand.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Vi allego le info del telefono.. Spero in un vostro miracolo .
    Aiutatemi grazie mille
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
  5. #354
    Oct 2017
    Quote Originariamente inviato da Katy93smpe Visualizza il messaggio
    Qualcuno mi può aiutare?
  6. #355
    Jul 2014
    Question
    Buongiorno a tutti, vado dritto al mio problema e domanda.
    Ho un Huawei p9 con Nougat, quando avevo M utilizzavo AccuBattery (https://play.google.com/store/apps/d...ubattery&hl=it) per monitorare l'utilizzo della batteria e non avevo nessun problema. Con Nougat invece mi succede che il sistema mi riavvi l'applicazione e che quindi i dettagli dello storico dell'uso della batteria siano frammentati. Lo stesso con un'altra app per monitorare invece l'utilizzo dei dati. Tutte e due avevano la notifica persistente, la chiusura allo spegnimento dello schermo disattivata e anche l'ottimizzazione della batteria ignorata. Non c'era motivo che il sistema le killasse. A volte le killava e non ripartivano più e questo mi dava fastidio. Qualcuno che ha avuto il mio stesso problema è riuscito a risolverlo? Oppure conoscete un'app che forzi l'esecuezione dell'app senza che venga chiusa? Anche che abbia il root, tanto sono intenzionato a farlo questo weekend. Qualcosa che impedisca la chiusura della app, e da quel che vedo lo deve fare in modo forzato non permettendo al sistema di chiudere l'app
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da C0N71 Visualizza il messaggio
    sposto il messaggio nel thread di supporto visto che non ha ricevuto nessuna risposta
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    C0N71 (30-01-18)
  9. #357
    Apr 2016
    Ciao a tutti,
    Ho un p9 brand wind con bootloader sbloccato, recovery twrp e root.
    Ho provato a flashare la rom resurrection remix e l installazione sembrava essere andata a buon fine, ma una volta effettuato il reboot il telefono ha mostrato l animazione wind per poi visualizzare il nulla, ovvero schermo nero...
    Ho provato anche con lineage os ma ho avuto lo stesso risultato
    Ovviamente il telefono è semi inutilizzabile, infatti l unica arma che mi rimane è la recovery twrp che è ancora funzionante.
    Dovrei provare a flashare qualche altra rom o posso provare con la procedura dload da SD?
    Se qualcuno mi potesse aiutare gli sarei immensamente grato.
  10. #358
    Nov 2018
    Ciao a tutti, io vorrei debrandizzare il mio huawei P9 e qui ho trovato una guida davvero efficiente se non fosse che il mio è brandizzato 3 e nella guida non c'è nessun link per trovare il firmware corretto per regredire a Marshmallow. Qualcuno potrebbe aiutarmi a trovare il firmware adatto? C555Bxxx? è doppia sim quindi dovrebbe avere l'ultima cifra dispari. Grazie in ogni caso.
  11. #359
    Androidiano L'avatar di indianight
    Nov 2016
    Ti riporto quello che mi ha detto lo sviluppatore:
    If you updated your Android system sometimes this will reset the task killer settings or add new settings. Huawei is quite notorious for this and from your screenshot it looks like AccuBattery is definitely being closed off by another app or service. I recommend checking this guide to see if there's something you can change for your Android versionhttps://dontkillmyapp.com/huawei
    C'è poco da fare, ma non credo sia un problema esclusivo Huawei, perché anche con un Samsung Oreo spezzetta la cronologia; credo sia un inconveniente o prezzo da pagare legato alle versioni successive di Android (cioè ora il sistema, per come è stato concepito e implementato, interrompe app più pesantemente a seconda delle sue valutazioni e necessità)
    <I>Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso</I>
    Inviato dal mio EVA-L09 usando Androidiani App
    Ultima modifica di indianight; 21-09-19 alle 02:15
